| Помогите разобратся https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=18805 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vova_nfs [ 10 Mar 2010, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобратся |
Я вместо стандартних 50см3 поставил 80 прошол обкатку но больше чем 50- 60 км не едет до половини ручки гакселератора идет потом всеровно хоч жми до упора а он свои 50- 60 Подскажите в чем проблема |
| Автор: | Forestrash [ 10 Mar 2010, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобратся |
карб не тянет. замени жиклеры . да и голову не мешало бы заменить , стоковой голове тяжело дышать. |
| Автор: | power968 [ 10 Mar 2010, 17:59 ] |
Ищи проблему в воздухане. Гдето там рестриктор стоит в виде трубки с маленькой дыркой имхо. Или с глушаком какойто косяк. |
| Автор: | VVV [ 10 Mar 2010, 19:54 ] |
А какие грузики в вариаторе стоят (вес)? И выходит ли с ними двигатель на максимальные обороты? |
| Автор: | BIOSHOK1993 [ 10 Mar 2010, 21:26 ] |
А 80 это те же 72сс???????? |
| Автор: | егор [ 10 Mar 2010, 22:02 ] |
у меня была похожая проблема!едет 50 км/ч и обороты 5.5 тыщ,выяснилось позже что глушитнль слишком задушен!!! |
| Автор: | VVV [ 10 Mar 2010, 22:08 ] |
Похоже, что аффтору по барабану о чём мы говорим.... |
| Автор: | Karats7 [ 11 Mar 2010, 09:28 ] |
извините...так я просто недопонял, у меня в том году такая же тема была, когда стояло 50 кубов - реагирует только на первую половину ручки. Когда 72 поставил небольшая реакция появилась на вторую половину газа. Я читал что тип так и должно быть, типо карбюратор так сделан, что вторую половину ручки чтоб в гору или вдвоем. В том году я менял только поршневую, и 60 километров на 72 кубах это у меня нормально считал я) уже поставил другой карб, испытаний пока не было, но думаю что все из за него |
| Автор: | Rus [ 11 Mar 2010, 14:26 ] |
Тут может быть целый ряд причин, почему аппарат не едет. Это и плохая пропускная способность глушителя и неправильно пропитанный фильр и дуратская металлическая сеточка, которая стоит на хоботке воздухозаборника воздушного фильтра и быстро забивается грязью и ненастроенный карбюратора , а также не настроенная трансмиссия. Как видите причин множество и к проблеме нужно подходить комплексно. |
| Автор: | SAPPHIRE [ 21 Mar 2010, 03:23 ] |
ты лучше подумай что ты на него ставил перед тем как он перестал тянуть и тогда решится твоя проблемма |
| Автор: | VVV [ 21 Mar 2010, 17:30 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | funix [ 21 Mar 2010, 18:00 ] |
Просто смесь богатая вот на 2-ю половину ручки газа и не едет, если при этом провальчик маленький то еще нормально, можно при-ся, а если глохнет, то или иглу опускать, но при этом потеряется мощность на старте или воздушник чем то задушен, пропиткой, сеточкой или входным патрубком. |
