| Проблема с карбом 24мм https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=19001 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aist21 [ 20 Mar 2010, 23:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с карбом 24мм |
Хочу предупредить тех, кто будет ставить карб от 125/150сс 24мм на 139QMB. Поршневая 90сс C.M.R. голова от 125сс. Поставил сегодня карб от кубатуры и столкнулся с проблемкой. Т.к. газовый трос у меня в прошлом сезоне порвался, а новый нужной длины не нашёл, то пришлось купить трос длинее стандартного примерно на 5 см. Так вот, длины этого тросика хватило в притык так, что люфта нет ни мм, трос в буквальном мысле внатяг, но ХХ регулировать можно. Представте если бы стоял тросик стандартнй длины P.S. Может быть не у всех так, но при установке карба я бы подумал о длине тросика газа
| Автор: | DjMaN [ 21 Mar 2010, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с карбом 24мм |
ну тут от скутера зависит... точнее от длины базы, высоты рулевой колонки. на мой ураган к примеру трос от какого нить хонлинга будет коротким |
| Автор: | dark.bel [ 21 Mar 2010, 13:13 ] |
DjMaN, там в другом трабл. Самой длинны троса хватает. Просто кожух(оплётка) тросика на полтинниках длиннее. На кубатуре больше троса нашодится вне оплётки. Я переделал пластину за которую троскрепится на карбюраторе. |
| Автор: | Rus [ 22 Mar 2010, 09:27 ] |
Я сталкивался с аналогичной проблемой, правда на тросике сцепления на двигателе 139FMB. Проблема решается довольно просто - удалением где-то 7-10 мм оплетки троса с одного конца. |
