Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: 72cc для Двигатель 50 куб. см 2т (1E40QMB)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 18:21
Скутер: 139qmb(72cc);1E41qmb(цепной 50сс)
Стаж: 4 года и 17 тыс. км.
хочу поставить 72cc для Двигатель 50 куб. см 2т (1E40QMB)..нужна ли дополнительная настройка чево-либо?И как вообще повлияет на производительность установка этой цпг? :008
 Заголовок сообщения: Re: 72cc для Двигатель 50 куб. см 2т (1E40QMB)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 20:48
viewtopic.php?f=4&t=19373&start=15
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 00:49
GRO, человек про двухтактник спрашивает же.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 11:41
power968 писал(а):
Откуда он узнает хватает ли "установленного".Жиклер надо менять однозначно даже для 72сс которая стоит.
Но при этом еще надо раздушить воздушный фильтр.С этого надо начать ,а потом уже покупать более мощную цпг.Взять пару жиклеров 0,89 и 0,92 ,поэксперементировать на 72сс и это должно дать прибавку +10 км/ч ,тоесть поедет элементарно 80км/ч на хорошей дороге.На цпг 85сс с стоковым жиклером будет ездить так же как и 72сс.
Ну вот тут фигня выходит.
Карбюратору абсолютно пофиг какая кубатура стоит после него в режиме газ на всю.
Состав смеси в этом режиме определяеться только соотношением сечения диффузора и жиклера.
тоесть что 50 что 70 что 90 кубов смесь будет константа.
При частичном дросселировании смесь обедняеться при помощи "экономайзера" такой фигни с мембраной сбоку.
Увеличение жиклера и следовательно измененние состава смеси (в мощностном режиме гдет 12-13:1 должна быть) дас эффект тока в случае если мотор задушен экологией и смесь там установлена как 14.7:1 или близкая к ней.
