Текущее время: 21 Oct 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Тюнинг вариатора на 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:22
Скутер: нескажу
привет!
вчера, когда гонялся с 50 кубовой, 2Тактовой Ямахой, понял что не хватает у меня максималки и едим мы с ним одинаково несмотря на мои 82сс. скорость упирается в 75км в час и всё!
имея в загашнике второй вариатор, решил тюнить его. достал бор машинку (маленькую шлифовальную) и начал. ушло около полтора часа. сейчас хочу поставить запиелнный вариатор и попробовать разогнаться. не знаю что получилось. фото выложу тоже
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора на 50сс
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:24
Скутер: нескажу
втулку пилить не стал- не хочу терять динамику.
а вот сейчас думаю, моöно ли как то облегчить вариатор? что бы мотор немного быстрее набирал обороты
Последний раз редактировалось ne_pridumal_imja 23 Май 2010, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:33
Пили, скорости прибавится, но разгонная динамика на верху станет плавнее, и главное делай все ровненько, а то грузы сотрутся быстро.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 10:29
Скутер: нескажу
фотГе
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:12
Скутер: нескажу
в общем, такой ребус:
1. на щеке "запиленного" варика фломастером рисую метку. ставлю варик, ставлю старый ремень 15.6мм. его порвать не жалко если что (на стоковом варике с этим ремнём максималка 62-63км в час). разгоняюсь до 69! есть! 6-7 км прибавки! разбираю. на щеке метка варика метка указывает что ремень не доходит 1мм. ну что ж!
2. снова рисую фломастером на щеке варика новую метку. снова всё собираю, но с ремнём Малосси 17.8мм. если новый ремень 18мм. (на этом ремне на стоковом варике максимум у меня 75км) разгоняюсь до тех же 75км в час и всё! приезжаю в гараж, снимаю варик. метка вся стёрта, значит ремень полностью вышел.
3. ставлю роллик на подножку, завожу на "запиленном" вариаторе с ремнём малосси. смотрю на поведение ремня. ремень поднимает до конца щеки вариатора и даже немного выше. на сцеплении ремень практически ложится на втулку.
собственно вопрос- неужели не хватает мощности у 82сс что бы разогнаться быстрее?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:22
жиклер какой ,фильтр какой -?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:39
Скутер: нескажу
цилиндр- 82сс (50мм)
жиклёр- 0.92мм
фильтр- нулевик
голова- запиленная
впускной коллектор- запилен
клапана- притёрты, отполированы
поршень- облегчён
компрессия- 16 бар
выхлоп- прямоток
пружинки сцепления- жёлтые малосси
большая пружина- чёрная Stage6
ремень- малосси
колёса- 10"
ограничения с зажигания по оборотам- сняты путём перекусывания синего провода в блоке управления зажиганием.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 22:30
viewtopic.php?f=4&t=20721&start=0
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 22:54
Скутер: нескажу
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=20721&start=0
и чо? я занимаюсь тюном трасмиссии. а не тупо поставив 82сс плачу о том, что ролик не едет.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:28
Помимо выхода на макс. радиус на варике играет роль еще и длина ремня, чем ремень длиннее, тем меньше максималка. А вообще для 82сс , максималка в 75км/ч, это нормально. А вот для 2т японца уже круто, видимо его тюнили.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:00
Скутер: нескажу
2Т японца на самом деле тюнили. меняли там всё кроме мотора- вариатор, сцепление, карбюратор, карбоновые клапана, глушитель.
ещё такой вопрос, если ставить ведущее колесо большего радиуса, то можно увеличить скорость? допустим, если поставить всё то что у меня стоит на длинный вариатор с 12 колёсами?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:17
Сомневаюсь что все встанет как родное, редуктор наверно другой и ремень менять придется
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:30
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Тупо поставленная 82сс вечером без ветра 80 едет . У автора много тюна вопрос как все это настроено . Прямоток снижает максималку .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:47
Стаж: Уже не первый год
За счёт чего?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 11:21
Стаж: мне хватает
Boss писал(а):
За счёт чего?
За счет того что резонанс должен быть . И наче зачем расчет расстояний и прочего. Испытывал сам на 139 двиге без глушителя едит 60 с глушителем едит 75-80 это в моем случае . У знакомого отвалился глушитель он ехал до дома без него тоже такая история . На авто на двинахе на стенде разница 3-5 процента слабее на прямотоке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
