Текущее время: 21 Oct 2026, 20:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 90кубов не валит
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 13:40
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Короче такая хрень,у знакомого 139двигло поставил по моему совету 90cc,ставил не я но поставили норм.по меткам все совпадает.короче стартует как 50cc, но тяга хорошая в любую горку 60км едит мах 80.начал я ему регулировать клапана 0,05соответствино0.1,вообще динамика пропала и мах 65.проехали на нем и нех... Не поняли(кстати зазоры стояли 0.1-0.12)вскрываю крышку меряю на горячую на впуске зазор 0.07,парадокс!?ставлю на горячую0.05 стало лучше на старте но максималка соотвецтвенно не увеличилась!но всё равно едит как у меня 72cc,лутше только в горку! На старте я его делаю.головка с ув.клапанами. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: 90кубов не валит
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 14:03
Liu
Достали новички со своими умственными парадоксами клапанов!
Без настройки трансмиссии 90сс валить небудет!
Курим поиск!
Не содаём сорных тем!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 14:45
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да хоть как настраивай трансмиссию, пока не заменишь шестерни редуктора больше 85км.ч реальных не повалит.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:22
Стаж: 3года,17тыщ
Да не в максималке дело да и понятно что трансмисию надо настраивать!я же ясно написал зазор на клапанах при нагреве увееличиваается и с места как убитый полтишок!как такие клапана настраивать!?а насчет трансмисии ролики стоят 7гр.и ремень 736*18удлиненный.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:29
Измерять зазор клапанов "на горячую" - дурная работа. В этом состоянии зазор не имеет отношения ни к зазору номинальному, устанавливаемому на холодном двигателе, ни к зазору при работе, когда клапана нагреты градусов этак до 600. Поставь зазор как положено, убедись, что он не плывёт при прокручивании двигателя и не трогай больше клапана.
Удлинённый ремень не нужен. Скорее всего, плохой старт именно из-за него. Также стоит поставить более жёсткие пружинки сцепления.
Грузики можно и полегче попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:54
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Интерестно как настроить Трансмиссию . Не хватит ему сил это не 150сс .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 15:59
Стаж: 14
да сил ему хватает, не самолет конечно, но у 82-90сс тяга приличная, проверено часто, при въезде по винту в гараж, с моим нехилым весом.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 16:20
Как настраивали топливновоздушный тракт ,- жиклеры ,воздушный фильтр или все оставили от 50сс -?
читай тему "про карбюратор".
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:54
Стаж: 3года,17тыщ
С фильтра все убрано кроме паралона,карб срок круглый золотник,жиклер 82 больше ничего.яже говорю я на своих 72cc на старте его делаю метров на 150 потом он догоняет,по прямой одинаково но в горку я немного отстаю.(у меня из тюна 72cc и сделан запил;респект поверу:),грузы 6гр.все остальное срок)кстати я тоже думаю что длинный ремень ничего не дает!у меня 729*17.5
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:27
Liu
А на 90сс у друга, какие грузы стоят?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:45
Стаж: мне хватает
Проблема в ремне ставьте нормальный размер .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 20:46
Стаж: мне хватает
У меня на 90сс 7гр лучше всего прет .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 23:31
Стаж: 3года,17тыщ
Грузы 7гр. И я думаю что ремень недо обычный ставить что производитель ставит.хотя читал что ремень для 12радиуса колеса 729 реально меньше как минимум на 5мм.хотя на самом деле всё и в стоке для повседневной езды вполне подходит,я имею в виду трансмисию, но грузы не в счёт!и все равно с клапанами ничего не ясно.John JACk клапана не плывут, так как я их настроил и он на них день ездил,на следущий день проверил зазоры(на холодную)остались в порядке,потом отрегулировали карб(на горячую) открыл крышку клапанов проверил зазор на впуске а он0.07 выпуск остался 0.1хотя когда разбирали мотор успел немного подостыть. :(
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 14:03
Нет смысла смотреть зазор клапанов на горячую. Зазор клапанов рассчитан так, что если выставить правильный зазор на холодном двигателе, то при работе двигателя зазор там будет минимальным, как и надо. После глушения двигателя и снятия крышки голова и клапана остывают неравномерно, потому зазор в этом состоянии не говорит ни о чём.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 17:07
Стаж: 3года,17тыщ
Вот именно!только чтобы настроить на данном моторе клапана надо подходить методом тыка.бывают в жизни огорчения:)я так думаю надо попробовать 0.04-0.08. *JOKINGLY*
