Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: прошёл обкатку ,а скутер не едет больше 80км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:41
Скутер: UM49QT-12E
Всем привет, возникла проблема прошёл обкатку ,а скутер не едет больше 80км/ч.
Поставлено 90сс, карбюратор с коллектором от 125сс ,далее Вариатор BGM Supertune обороты набирает хорошо но более 74км/ч не едет.Со старым вариатором ехал также грузы 8гр.
 Заголовок сообщения: Re: прошёл обкатку ,а скутер не едет больше 80км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
смесь нормальная?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:28
Скутер: UM49QT-12E
Да вроде свечу смотрел нормальная.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а сколько по твоему он должен ехать?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:37
Сколько можно обсуждать. Максималка ограничена трансмиссией скута, при увеличении объема двигателя можно добиться лучшей динамики и тяги, но никак не максималки, на прямой передаче максималка достигаеться максимальными оборотами движка, а не его объемом. В данном случае не рассматриваю 50сс честных, тк его мощности физически не хватает реализовать потенциал трансмиссии полностью
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
имхо - поставить варик большего диаметра и с большим вылетом грузов + ремешок под него чуть длиннее
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну вы батенька зажрались.
отличная скорость!!! *THUMBS UP*
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:07
Действительно, для 90сс это отличный показатель. Против физики не попрешь. У нас оснавная сила на скорости, которую двигателю необходимо преодолеть. эта сила лобового сопротивления воздушному потоку . А она увеличивается пропорционально квадрату скорости (ну и силу трения со щитов списывать тоже не стоит) . Если при увеличении кубатуры с 50сс на 90 сс мы увеличиваем мощность двигателя с 3,5 до 5,5л.с, т.е. в 1,6 раза, то скорость при этом увеличится не более чем в 1,25 раза. а это означает, что если на 50сс скутер ехал 60км/ч, то на 90сс он поедет 75км/ч. Что обычно соответствует действительности. Мой аппарат например с поршневой 82сс без проблем набирает 70км/ч, если есть длинная ровная прямая, то разгоняется до 75км/ч и с горочки или в туннеле стрелка заваливает за 80км/ч.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:20
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вот именно! скорость увеличивается незначительно , зато тяга ощущается весомо, особенно при подьемах в гору.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:57
Скутер: UM49QT-12E
Где-то здесь на форуме прочитал что для 90сс это мало.Ну раз вы пишите нормально всех благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:06
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Rus писал(а):
Действительно, для 90сс это отличный показатель. Против физики не попрешь. У нас оснавная сила на скорости, которую двигателю необходимо преодолеть. эта сила лобового сопротивления воздушному потоку . А она увеличивается пропорционально квадрату скорости.
Пропорциональнор квадрату это при ламинарном потоке. При турбулентном ориентировочно пропорционально третьей степени.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:42
Скутер: нескажу
плюс сто пятЦот!
при замене цилиндра на большую кубатуру прибавляются силы, но не обороты. если на 50сс у мотора не хватало сил развить больше 55-60 км в час и достичь максимальных оборотов, то 90сс это может раскрутить коленвал немного быстрее так как сил у него больше. но при этом скорость не будет больше 75км в час (плюс минус 5)
мотор на максимальную скорость может влиять только оборотами. чес выше обороты, тем больше скорость. ставя 90сс, ты не увеличиваешь обороты, ты увеличиваешь киловатты и ньютон метры! а это- тяга и мощность.
если хочешь больше максималку- меняй редуктор, дорабатывай вариатор, увеличивай внешний радиус ведущего колеса. если хочешь достичь максималку только мотором, то увеличивай его обороты. но 4Т моторы не любят крутиться больше 8-9 тысяч! так что остаётся только трансмиссия, благо 90СС это позволяет !
у меня сейчас стоит 82сс (50мм), расточенная голова, расточенный коллектор, выхлоп- прямоток, облегчённый поршень, малосси фильтр нулевик, малосси ремень, малосси жёлтые пружины сцепления, стаж6 чёрная большая пружина. (до вариатора ещё не добрался)
результат- с места делаю 2 тактовы 70сс ямаха. максималка только 76. ямаха на максималке делает меня, у него обороты тысяч 12-14, вместо моих 9-10
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:53
Ну а фильтр дорабатывал,поставил другой ,оставил старый-?
Если стоковый фильтр то и не поедет больше ,что толку от большого карба ,если он не обеспечен воздухом.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:20
ne_pridumal_imja
стаж6 черная пружина ,- это сколько + жесткости, из за нее то и не едет наверное -?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 12:58
а головку цилиндра то меняли? или родная стоит?
