Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Заменя двигателя!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 20:41
Значит я полностью созрел на замену двигателя. Вот отписываю все свои опасения которые могут встать в ходе работы. Планирую действовать так, пока ездит мой старый двигло заработать бабки и купить комплектующие: колесо, глушитель, карбюратор, воздушник, катушка зажигания, коммутатор, Крепление двигателя к раме. Потом как двигло сдохнет куплю новый двигатель. Т.к узнавал в альфамото у них 4т (139QMB) cтоит 300 баксов, без комплектуюшего (которое я перечислил выше)
Значит первое, интересует старый амартизатор подойдёт для этого двигателя? Т.к на дефиантах он во много раз длинее моего. Вот фотка старого http://www.myfoto.org.ua/albums/userpic ... 090014.JPG.
Какой расход топлива у нормально отрегулированного 4х тактника 72 кубика.
Куда будет подключатся пусковой обогатитель (електрика).
Дальше как подключать коммутатор, тоесть теорию что какие провода куда идут я разберусь, А вот где взять сам штекер для коммутатора чтоб нормально всё было.
Пока всё. Как придут новые соображения отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 21:11
а разве карб с ним не идет? и калесо старое должно подойти
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 21:13
Стаж: 13
карб продавцы снимают. И барыжат его отдельно по спекулятивной цене.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 21:14
Карбик тоже не идёт сказали. А колесо на 4т по диаметру такоеже, токо диаметр оси у них чучуть больше.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 21:29
Мне так никто и не ответил по поводу амартизатора. ПРидётся ставить более длинный или нет?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 21:40
Стаж: 13
Вопрос надо правильно задавать.
Какой двигатель стоит сейчас?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 21:44
Скутер: думаю опять купить!
Вот когда поставишь тогда и увидишь! А мы не ясновидяшие в конце концов!
А вообще раз занялся таким делом так лучще отпишись в ТЮНИНГЕ когда все установишь, и будешь великим ГУРУ!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 21:48
Щас стоит 2х тактный цепной.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 22:39
Так же никто не ответил какой расход топлива у 72сс.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 22:42
Стаж: 13
:) Хватит издеваться.
50сс = 2-3л на 100км
72сс от ~3л на 100км
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 22:45
Стаж: 13
Скорее всего нет. В крайнем случае проставку поставь. Это дешевле...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 14:59
Вот новая проблемка.
Взял фотки мопеда как у меня с 4т и мой. Вид со стороны глушака и со стороны двигателя. ВИдно что сам кронштейно крепится к раме у 4т по другому. ЧО делать в этом случае??
Вот фотки:
http://www.myfoto.org.ua/temp/glushak.jpg
http://www.myfoto.org.ua/temp/glushak1.jpg
http://www.myfoto.org.ua/temp/motor.jpg
http://www.myfoto.org.ua/temp/motor1.jpg
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 20:31
Стаж: 13
У меня тоже копия Honda Tact 30.
4Т двигатель 139QMB крепится точно также как у тебя.
А вот на второй фотке крепление как по книжке от Honda (совсем другое).
Я изучал обе схемы крепления и понял что один и тот же двигатель можно крепить любым из двух способов.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 21:15
Спасиб. Посмотрим что Avel скажет =)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 21:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
А я скажу то же самое, что и раньше: подрамник самому придется сделать, в крайнем случае наварить дополнительные уши на родной.
