Текущее время: 21 Oct 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Sachs MadAss 50
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 02:28
Скутер: Vento Triton 4t
Стаж: 4 сезона
Всем привет!Прошу помощи(советов) по его "раздушке", а то это же ужас какой-то.. 55 км/ч развивает на на чуть-чуть открученой ручке,сильнее кручу есть рывочек до 57 км/ч а ещё сильнее кручу и нечего не меняется,будто чем дальше крутишь ручку тем хуже разгон..
Чем это может быть вызвано? Кто знает где эти самые "душилки" и как их убрать? Целесообразно ли ставить 72сс или же просто карбюратор новый карбрюратор от 72сс и выше?И где достать на него запчасти?
Двигатель по паспарту FY139FMB
 Заголовок сообщения: Re: Sachs MadAss 50
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 05:23
DiGlE
Всё можно найти через поиск:
viewtopic.php?f=4&t=19932
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 09:36
Стаж: 4 сезона
Что-то не чего не нахожу по своему вопросу
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 22:27
DiGlE
Быть того не может!
Смотри:
viewtopic.php?f=4&t=21013&p=293437&hilit=72%D1%81%D1%81#p293437
viewtopic.php?f=4&t=20520&hilit=72%D1%81%D1%81
viewtopic.php?f=4&t=19632&hilit=72%D1%81%D1%81
viewtopic.php?f=4&t=15804&hilit=72%D1%81%D1%81
Это простой пример поиска.
Можно найти много всего, если конечно искать.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 23:40
Стаж: 4 сезона
Нуууу...Эм...Спасибо.
У меня просто механика и я с таким видом техники ещё не сталкивался говорят тип ход поршня больше и поршень выше..Не знаю есть ли тут принципиальная разница где или нет..
И кстати ещё..Если ехать допустим на 3й передаче меньше 22 км/ч он весь вибрирует,да так что ноги сводит (на слух при этом двигатель работает спокойно при нормальных оборотах,не надрывается..И обратная история если ехать на 3й выше 30(или както близко) тот же симтом,но уже при больших оборотах..
Ана холостых и при зажатом сцеплении хоть до 8т и выше оборотов но вибрации нет..И на ХХ тоже..
В чём проблема?И всёж я хотел узнать у людей которые уже видели такой и знают как без огромных вкладов избавиться от этих проблем..
Из непонятных источников говорят что есть(возможно пристутсвуют) душилки в карбюраторе и впускном патрубке а также цитирую "2 коллектора подряд в глушителе" и при этом кто-то считает что при замене карбюратора сама максималка будет около 75км/ч
И мне интересно реально ли это и как объяснить такую прибавку(с 50-55,до 72-77)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 05:24
Там главная душилка - кубатура.
72 сс ставиться на большенство как родная.
По некоторой информации 72сс и есть родная поршневая, для китайского рынка.
В угоду нашим ПДД, для нас ставят 50сс.
viewtopic.php?f=4&t=15349&p=278958&hilit=FMB#p278958
viewtopic.php?f=4&t=12176&hilit=FMB+72cc
viewtopic.php?f=18&t=4609&hilit=FMB+72cc
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 09 Sep 2013, 11:42.
Причина: реклама задниц у нас в чате.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
