 Заголовок сообщения: Глушитель
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:31
Скутер: Kymco Agility 50 Sport
Стаж: 6 лет
Скутер Kymco Agility 50,вот хочу распотрашить глушак,выкинуть все лишнее из него,да выходное отверстие сделать поболее,ато там труба 20,да еще с загибом на нем 1.7мм от силы выходит.
Кто что думает по этому поводу?)
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:04
Фигня получится.
Больше всего душит двигатель тонкий выпускной патрубок, от головки цилиндра до глушителя. Потом - катализатор, если есть. Пиписька, из которой выходит уже заглушенный выхлоп, ни на что уже не влияет.
Выкидывать всё лишнее - плохо. Орать будет громко и похабно, а ехать как раньше. Можно сделать грамотный прямоток или приколхозить какой найдёшь, но и от этого толку немного.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:24
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Ох как меня раздражают такие тюнингисты!!!!!И ведь не понимают,что кроме ненависти окружающих ничего не получат!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:28
Скутер: Omaks MT50QT-13
John JACK а вот если этот тонкий выпускной патрубок сделать из большего диаметра трубки тогда душить движок меньше будет?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:52
Стаж: 6 лет
Вот как вариант http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... imko-50-4t да жаба душит ))
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:11
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
John JACK
ну я так смотрел на этот патрубок и на диаметр цилиндра. И понял что если что и душит выпуск то точно не приемная труба
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 04:01
Ты его вообще сними и ездий, может кто по морде даст.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:07
Если выпускной патрубок сделать из трубы потолще - душить действительно будет меньше. Но заметно это будет на поршневых объёмом 82-90 кубов, а никак не на честных 50.
Дорогой и пафосный глушитель поставить можно. Будет смотреться дорого и пафосно.
Четырёхтактный двигатель, в отличие от двухтактного, работает так. что глушитель ему нужен только для того, чтобы делать выхлоп тихим. Хороший глушитель мощность двигателя не уменьшает, а самый плохой - уменьшает незначительно, гораздо меньше, чем слабый встречный ветер или подспущенные шины. А вот тихая работа двигателя - это очень хорошо.
В общем, глушитель надо трогать только тогда, когда ты точно знаешь что делаешь, и когда трогать уже больше нечего.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:02
Стаж: 6 лет
На самом деле проще проехать без глушака и посмотреть намного есть разница или её вообще нет,а потом уже решать стоит ли заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 21:03
Скутер: есть
как вы думаете нармальный звук будет если ремус пасиавить на скутер
:009<
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 10:33
aksin
лично я думаю, что тебе заняться нечем.... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 11:51
Скутер: Stels Tactic 100
а я бы разпотрошил.... ведь это не влечет за собой уменьшение мощности, зато звучать будет басовито, как мотоцикл, ну или чтото вроде... чисто мое мнение... а лучше вместо глушителя просто трубу загнуть и прикрутить. нах он ваще нужен если у него ниче внутри не будет?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 12:30
Не знаю, мне наоборот нравится когда скут неслышно едет, как 600-тый :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 12:58
Всего лишь выломалась, оторвалась писюлька. Разницы в динамике, скорости не заметил..., зато все оглядываются :-|
000.zip
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 13:10
Стаж: Общий с 94г
Как я понимаю речь о 4Т... Тогда делюсь своим опытом... После того как мне достался скутер с побитым коленом (колено было приварено) Подумывал его заменить.. Заменил трубой большего сечения и толщиной 2мм... Результат, стал работать тихо как и должен, улучшения ни динамики, ни скорости, ни мощности не наблюдал... Потом мне надоел отваливаться глушитель в месте сварки... Сварили самопальное подобие прямотока... Стал орать, толку кроме как не отваливается никакого... Потом поменял на нормальный стоковый глушитель (Обшитый алюминием и съемным коленом) и все..
662
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
