Текущее время: 21 Oct 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Вчому може бути проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 18:09
Скутер: yamaha
Скутер ямаха 50сс, 2т пробех 17000. Два тижня назад поміняв паса. Тиждень проїздив із скорістю 70км/год. Дальше скорість щодня ставала менша. Щас макс 57км і задок виє голосно вроді як задній варіатор. Яка може бути проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Вчому може бути проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 18:52
День добрый, Александр. как мне кажется на форуме в домене ру стоило бы писать на русском, хоть я и сам из Украины, и прекрасно понимаю и говорю, но шансов получить ответ на русском языке намного больше. Сзади выть может и сцепление, и торк, и даже редуктор. Поэтому выясняйте последовательно - просто разбирайте смотрите как работает вариатор, если там все окей, смотрите сцепление, ну если и там все ок - редуктор хотя шестерни редуктора это маловероятно слизать, но возможно.
Последний раз редактировалось Юрий Петров 15 Jul 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:15
Скутер: yamaha
с Шестернямы все ок. Смотрел. Но выты наченает с 20км/час
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 20:00
Стаж: увиличивается постоя
Просто задний шкив менять. Пора уже однако.
И перестанет ремни точить.Проблема в том что подвижная щека на заднем шкиве(торке) имеет большой люфт на своих направляющих из-за их износа. С передним шкивом вполне могла произойти аналогичная х...ня.
Вот и всё. Обычное дело.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 20:09
Стаж: ируюсь потихоньку
У меня когда то, из-за подшипника на промежуточном валу, выл редуктор на ямахе, заменил и вой прошел. Но на скорость это не влияло. Надо действительно проверять каждый узел, что бы найти причину.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 21:14
Скутер: yamaha
Подшыпныкы тож менял. Но нечиво не изменилось :'(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
