Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Проконсультируйте?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня стоит 82 куба, всё остальное сток.
полностью новая трансмиссия (вариатор, сцепление, ремень всё стоковое китайское) не устраивает скорость после установки нового варика. может и ремень китайский...
собственно вопросы.
будет ли толк от данного вариатора? http://skuterok.ru/magazin/9.html стоит ли втыкать эти пружинки в сцепление которые с вариком в комплекте?
вообще недавно такое обнаружил, офигел внатуре! (сорри за сленг, но так и было) втулка прикисла к валу, только бруском и молотком удалось с места сдвинуть. варик по ней двигался, а сама втулка жёско сидела на коленвале и неподфижная щека тоже. оказалось - ржавчина. но шкурочкой мелкой обработали, вроде нормально, но втулка поношена ещё старым вариком.
прошёл тысячу на масле CASTROL EDGE 10W60. недавно обнаружил что осталось только 2 нижние метки щупа, доил остатки (250 мл) и то не до конца по щупу. но проблем с перегревом небыло, в жару всё прекрасно и на максимальных и на всех. разве что бензин у нас такое говно, что и богатит и беднит на одном и том же бензине.... настроить карбёр не реально. какоме всёткаи лучше масло залить чтобы не угорало? или на этом кастроле можно спокойно ездить? (тоесть менять на него же, и не париться особо)
стоит ли ставить ремень малосси? у нас он почти как поверлинк стоит (поверлинк 1400, малосси 1600)
не много не по теме..
если поставлю тахометр шестёрошный, то как по нему обороты смотреть? умножать на два? (подцеплять - +/- на аккум,, и третий провод на провод от коммутатора на катушку?)
упс... сорри помоему не там создал тему... модераторы пожалуйста не здитесь и переместите в нужный раздел)) :-[
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 19:48
Скорость какая, если 75км/ч то отлично. 125 сс в стоке идёт 80-90 км/ч
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 20:16
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
скорость сейчас 55 км/ч
УЖАС для 82 кубов! на старом варике и поверлинковском ремне хотябы 65 ехал. просто ремню ппц пришёл (я фотки выкладывал, корду хана)
и как оцениш ситуацию со втулкой?
а на счёт вариатора. просто писали тут что стоковый лучше мультивара, вот и в раздумьях.
я так чувствую у меня была хорошая трансмиссия. потомучто старый варик на всех ремнях почти до конца крутился, ремень изначально был BANDO (отходил 6000 +, уже в трещинках, но до дома доехать хватит, в запасе лежит), и сцепление уже без колодок, и колокол коцаный, но не писка, и работало прекрасно))
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 22:33
На стоковой трансмиссии скут идёт 75 км/ч без проблем.
А как выявляется симптом низкой скорости, орёт и не едет или обороты слишком маленькие?
По сути после замены на 82 сс надо поменять пружинки сцепления на синие 1000+ и поставить тяжелее грузы приблизительно на 1-1,5 грамм тяжелее стоковых. Стоковые надо конечно взвесить.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 23:08
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну так то мотор вообще до "поросячего визга" даже на подножке не раскручивается. раньше всё норм было. спидометр правильно кажет (разве что на 1-2 км врёт :) по гпс сравнивал)
но выхлоп очень горячи. даже крыло заднее оплавило не слабо...
стоит ещё и китайский ремень за 300 рублей (по сравнению с поверлинком, но нейм ваще из пластика, а повер из резины :) )
а разве пружинки на скорость влияют? разве что на старт... почему именно этот вариатор в первом посте, там и пружинки в наборе есть. незнаю правда какие, но всё же.
грузы... тоже кстати в наборе))
ты же писал где то что грузы надо подбирать под 6000 оборотов? тоесть вариатор должен начинать работу с 6000? то как мне по жигулёвскому определить обороты? сейчас стоят 6.5 граммов.
работа такая:
до 20 км/Ч вообще резво, потом вариатор немного сбрасывает обороты и набирает скорость до 35 км/ч потом скорость растёт на оборотах (набор довольно резвый, что и должно быть на 82 кубах) до 50 км/ч и потом медленнее уже 55 км/ч.
помоему вообще не нормально... сцепление всё новое. и пружина торка, и пружинки сцепления, и колодки, и шкивы, и колокол. на всём этом уже более 300 км намотано. если какая обкатка и нужна, то всё давно притёрлось))
PS кстати влияет же наверно не слабо то что у меня 10 колёса? варик короткий...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 23:16
Двигатель достигает максимальные обороты, а вот грузы для такой мощности легки. Жёлтые пружинки слишком твёрдые и подымают диапазон до 1500+ оборотов от стока а красные ваще жесть. Двигаться всегда шаг за шагом. Сперва подбери подходящие грузы.
Хотя варик тот что ты выбрал выглядит не плохо, канавки плавно выходят до конца, 3 комлекта грузов для подбора компромисса динамики и скорости.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 23:29
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
точно не помню, но помоему там грузов всего по три.. или не по три))
просто у нас варик этот 1800 стоит, поэтому охото знать на чё бабки трачу))
я ваще запутался с грузами. то говорят как можно легче, то тяжелее... где правда?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 13:18
Ну полтинник был настроен на оптимальную динамику со скоростью в 45-60 км/ч как повезёт.
После установки 82сс мотор раскручивается до макс. оборотов, а грузики не выталкивают ремень на макс. радиус ведущего шкива.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 16:50
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
вобщем купил я этот вариатор, в выходные буду пробовать. грузиков всего по три :-o нормальный комплект, без всяких. получается и расчитан на установки грузиков по типу По три через один?
и стоит 1350)) 1950 другой стоит, но этот больше понравился...
ремни. поверлинк стоит 1200, а малосси 1400. стоит ли брать малосси? или пока можно кататься на китайском?
масло. в магазине есть масло AGIP 10W60 синтетика. 340 за литр. не знаешь что за масло? будет оно лучше чем авто кастрол эдж 10/60??
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 18:41
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Quad174
В этом варике грузики не для повседневной езды. Это настроечные грузики. Ставить надо 6 грузиков разной массы через один. А когда поймаешь оптимум, то ставишь нормальные груза исходя из массы настроечных.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 19:34
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ок, понял.
а не знаешь по сколько грамм какие грузы в наборе? а то весов таких нету нигде...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 19:44
Стаж: Уже не первый год
Не верю. Такие весы должны быть в любом почтовом отделении. Пользовался неоднократно.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 20:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а другие варианты есть?)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 21:28
Стаж: 01.09.2007
Есть. В магазе где продают болты и гайки на развес.
