Как уменьшить обороты?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=22526
Страница 1 из 1
Автор:  aist21 [ 29 Jul 2010, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Как уменьшить обороты?
Ситуация такая.
При скорости 70км.ч обороты 8000. При скорости 75км.ч обороты 8500. Дальше крутить ручку газа страшно, боюсь перекрутить двиг. Пробовал ставить грузики разной массы от лёгких до тяжёлых, изменялась только стартовая динамика, а соотношение скорость-обороты остаются прежними. Каким ещё путём можно уменьшить рабочие обороты???
Из тюнинга стоит: 82cc, голова от 125cc, карб 24мм, цвет свечи правильный, зазоры клапанов 0.05 и 0.1, ШФ распредвал.
Автор:  Константин [ 29 Jul 2010, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как уменьшить обороты?
Да никак ты их не уменьшишь, ремень выходит на максимальный радиус, и скорость определяется только оборотами двигателя.
Автор:  aiovlev [ 29 Jul 2010, 12:00 ]
Например заменой шестерней (или шестерён?) редуктора. Правда динамика может пострадать.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
Кстати у меня 9000 оборотов при 65 км/ч и 10000 при 73 км/ч, езжу и не парюсь.
Автор:  Nikub [ 29 Jul 2010, 13:49 ]
Да, это вполне нормальные обороты для скутера
Автор:  Vax [ 29 Jul 2010, 14:16 ]
многие до 10к крутят двигатель, и ниче. это же тебе не 2т чтобы бояца словить прихват. ШФ распред и расчитан на то, что максимальная мощность достигается на максимальных оборотах. бойся перекрута на 10к+ оборотах, следи за температурой масла. ах да, чтобы уменьшить обороты, поставь толще резину и накачай до 3-3,5 атмосфер.
Автор:  Artes [ 09 Aug 2010, 00:33 ]
4T наоборот нелюбит высоких скоростей. А уменьшить можно только передаточным числом, может пострадать динамика.
Автор:  Vax [ 09 Aug 2010, 15:14 ]
можно грузы более тяжелые поставить.
Автор:  СерJ [ 15 Aug 2010, 13:57 ]
Проверь выходит ли ремень на максимальный радиус
Автор:  John JACK [ 15 Aug 2010, 15:35 ]
Нормальная скорость, нормальные обороты, так и должно быть. Или вы тут таки хотите, чтобы малокубатурный движок работал как чопперные полтора литра, такт в минуту?
Перекрут будет, как правильно сказано, уже за 10 тысячами оборотов, а до такого ещё тюнинговать и тюнинговать.
Автор:  andREY73 [ 15 Aug 2010, 16:32 ]
Я когда на своей 150ке укорачивал втулку вариатора, то получал смещение оборотов, пример, сток 8000об = 80км/ч, после укорачивания на 2мм, получилось 6500об = 85км/ч, но это 150ка, мощи больше чем у полтыша.
Автор:  John JACK [ 15 Aug 2010, 16:48 ]
Укорачивание втулки вариатора как раз позволяет ремню выходить на максимальный радиус на вариаторе. Если он и так выходит (проверяется по видимому износу или по отметкам маркером) - резать втулку не надо.
http://www.phpbb.com/
