Текущее время: 21 Oct 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Как уменьшить обороты?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 11:09
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Ситуация такая.
При скорости 70км.ч обороты 8000. При скорости 75км.ч обороты 8500. Дальше крутить ручку газа страшно, боюсь перекрутить двиг. Пробовал ставить грузики разной массы от лёгких до тяжёлых, изменялась только стартовая динамика, а соотношение скорость-обороты остаются прежними. Каким ещё путём можно уменьшить рабочие обороты???
Из тюнинга стоит: 82cc, голова от 125cc, карб 24мм, цвет свечи правильный, зазоры клапанов 0.05 и 0.1, ШФ распредвал.
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить обороты?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 11:28
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да никак ты их не уменьшишь, ремень выходит на максимальный радиус, и скорость определяется только оборотами двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 12:00
Например заменой шестерней (или шестерён?) редуктора. Правда динамика может пострадать.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
Кстати у меня 9000 оборотов при 65 км/ч и 10000 при 73 км/ч, езжу и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 13:49
Скутер: Самопал
Да, это вполне нормальные обороты для скутера
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 14:16
Скутер: Stels Tactic 100
многие до 10к крутят двигатель, и ниче. это же тебе не 2т чтобы бояца словить прихват. ШФ распред и расчитан на то, что максимальная мощность достигается на максимальных оборотах. бойся перекрута на 10к+ оборотах, следи за температурой масла. ах да, чтобы уменьшить обороты, поставь толще резину и накачай до 3-3,5 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:33
4T наоборот нелюбит высоких скоростей. А уменьшить можно только передаточным числом, может пострадать динамика.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 15:14
можно грузы более тяжелые поставить.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 13:57
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Проверь выходит ли ремень на максимальный радиус
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 15:35
Нормальная скорость, нормальные обороты, так и должно быть. Или вы тут таки хотите, чтобы малокубатурный движок работал как чопперные полтора литра, такт в минуту?
Перекрут будет, как правильно сказано, уже за 10 тысячами оборотов, а до такого ещё тюнинговать и тюнинговать.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 16:32
Стаж: ируюсь потихоньку
Я когда на своей 150ке укорачивал втулку вариатора, то получал смещение оборотов, пример, сток 8000об = 80км/ч, после укорачивания на 2мм, получилось 6500об = 85км/ч, но это 150ка, мощи больше чем у полтыша.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 16:48
Укорачивание втулки вариатора как раз позволяет ремню выходить на максимальный радиус на вариаторе. Если он и так выходит (проверяется по видимому износу или по отметкам маркером) - резать втулку не надо.
