Текущее время: 21 Oct 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужны советы / подсказки по тюннигу и не только
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:09
Скутер: Sabur BGM 90сс
В общем есть китайский дырчик под названием Sabur , сколько кубов не знаю(по документам 50) , но максималка в нем стабильно 80 км / ч так и на спидометре ,прошел на нем уже 5 тыс , менял ремень , сайлент блоки , крышку вариатора , грузики на спортивные 7.5 гр, разгоняется до максималки на трассе за секунд 30 где то , все бы хорошо , но хочется больше , где то 90-100 км/ч стабильно , реально ли это , стоит ли заморачиваться ? Что нужно и на сколько поменять , какой объем поршневой ставить ?
И еще вот опять полетели сайлент блоки и задняя часть шатается , стоит ли их менять , слишком ли опастно это? Буду очень признателен за помощь.
P S устанавливать тюннинг думаю не сам , а отдам человеку который делает качественный ремонт , но в тюннинге он не шарит к сожалению , позже скину фотки мопеда
Форум посмотрел весь , но тут восновом все о китайских полтинниках и их тюннинге , просьба сильно не пинать.
Последний раз редактировалось John JACK 09 Jun 2010, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
НЕ УМЕЮ ЧИТАТЬ КРУПНЫЕ БУКВЫ
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы / подсказки по тюннигу и не только
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:22
Мопед у меня почти такой жеИзображение
длинный вариатор , большие колеса , вечером скину оригинальные фотки
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 18:55
У него со стока ужа как минимум 72сс.
Чтобы ехать 90-100 надо уже как минимум 125-150сс.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:00
стоит ставить 125 кубов? Влезит ли ? Если буду ставить 125 кубов то полюбому и карбиратор нужен побольше ? Что еще ? ВоздухаН?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:06
Не поставишь ты на него 125 кубов. Максимум 90. И скорость при этом будет максимум 75-80 км/ч. Настоящие, а не по спидометру.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:14
спидометр говорит правду, проверял
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 19:53
увеличить - жиклер ,пропускную способность воздушного фильтра или нулевик поставить ,поставить прямоток.Подшаманить вариатор - см текст по ссылке в моей подписи.
ВСЕ ЭТО НАСТРОИТЬ ЗАНОВО .+5-10 км/ч даст.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:00
Тут не о нём-ли: http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=10454
Фотки давай, со стороны движка, если и правда проверял то у тебя не меньше 125сс.
По фоткам увидим.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:22
Вот мой дырчик
Комментарий к файлу: фото 2
250.jpg [ 502.33 KiB | Просмотров: 6261 ]
Комментарий к файлу: фото 1
249.jpg [ 663.28 KiB | Просмотров: 6261 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обычный 139. скорее всего, 72сс. реальная максималка - 70... по чем проверял? по другому скуту? проверь по гаишному радару или гпс и убедись...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 20:35
Хм , разве спидометры писдят? по GPS надо будет проверить
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 21:38
http://begemoto.com/index.php?productID=1303
поршневая подойдет? Эта самая мощная что можно поставить? Обязательно ли покупать головку ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 04:39
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
viewtopic.php?f=87&t=21169
Как бы вот так
Добро победит бабло !
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 17:43
а с чего это телефонный GPS говорит правду? Разве он не может ошибаться?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 18:25
GPS "говорит правду" по самому принципу действия - он точно измеряет пройденный путь и делит его на время. А вот любой спидометр тупо показывает стрелкой быстроту верчения колеса, плюс-минус трамвайная остановка. На этом обсуждения методов измерения скорости советую завершить потому что за*али.
Поршневая подойдёт. Это не самая большая, но очень близко к тому. Головку с увеличенными клапанами покупать не обязательно, но сильно желательно, она увеличивает и мощность и обороты двигателя - читай и динамику и максималку.
Увеличивать жиклер не надо. Надо настроить карбюратор или оставить стоковые настройки, работать будет.
