Текущее время: 21 Oct 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: помогите плохо едет:(
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 12:48
Здравствуйте.. проблема такая скут у меня стелс тактик 50 2Т
пережил он уже много чего..и была на нем 70сс поршня малосси и тюна много было...
сейчас же после того как малосси перегрелась, я поставил обратно 50сс так как денег нету на новую поршню, они еще и подорожали:(
ну вообщем щас на скутер стоит родная 50сс труба технигаз некст Р...
мультивар с грузами от этой трубы (5 гр.) пружина в торк белая от мультивара...
и карбюратор делорто 17.5 ... жиклер 70. воздушный фильтр обычный паралон...
ну вообщем проблема в том что обычно я ездию с другом у него лидер 50 2Т но он с ним вообще ничего не делал... не ремонтировал ниразу (потому что ниломался не разу за 6000 км) и вообщем смысл в том что у него со старта небольшая пробуксовка идет и разгоняца где то до 60 по прямой...но у него достаточно он резвый и двоем даже по прямой не плохо разгоняется все до тех же 60....
а у меня полный провал сначала еле еле начинает разгонятся потом буквально через пару секунд после начала движения идет резкий подхват... благодаря которому я впринципе обычно и вырываюсь вперед со старта....а вот после 6000 оборотов скут как будто дохнет еле еле едит потом опять раз и уже до 8800 - 9000 разкручивается что дает ему по прямой около 77.. ну если там как нибудь извернуться пригнуться там я не знаю.. что сделать то при небольшом склоне 80 едит....
но вот если еду двоем это полный провал так как старт никакой.. просто 0!
кое как разгоняется но правда потом те же 77 может ехать..благодаря этому по прямой я друга и обгоняю..даже был случай что мы троём ехали на одном скуте и обогнали этого друга моего:)..было весело:)
но все равно скут очень вялый в горку если двоем едем то он едет не больше 6000.. причем независимо от того как ехал изначально.... к концу горки когда уже потихоньку забираешься вверх... обороты стабильны не больше 6000 и скорость 25 - 30.. иногда даже чувство появляется что пешеходы обгоняют:(
вот как бы сделать разгон получше... и нормальная ли скорость для данной модификации...
P.S. скорость реальная возможно только +-5
просто ооочень давно проверял по GPS спидометр врал где то на 5....
тоесть скорость скута по прямой порядка 75 Реальная!
 Заголовок сообщения: Re: помогите плохо едет:(
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 12:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
смесь богатая, настройки для 70сс малосси и ддля 50с сток разные
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:18
Скутер: vento turino
Карб слишком велик (17.5 мм). На небольших оборотах смесь будет беднить (при оптимальной регулировке на больших оборотах) т.к нехватает скорости воздуха для засоса нужного количества бензина и распыляться он будет плохо... Такой карб лучше ставить на 72-82 сс.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 14:32
ну насколько я в курсе, я не менял диффузор карба..в том смысле что я купил делорто того же диффузора что был и предыдущий родной....
просто читал форум и люди писали что делорто проще настраивается .. вот я его и купил...
так что как то так
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 14:34
а вот по поводу смеси тоже никак не могу нормально настроить....у меня игла стоит по середине...а винт качества на 3 оборота по моему выкручен... но что точно видно не вооруженным глазом это то что бензина он жрет явно больше чем обычный стоковый 50сс
