Текущее время: 21 Oct 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Проблема с ЦПГ 82 см3.После установки появился стук
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 13:48
Скутер: Breeze LH50-Q
Добрый день,я здесь новичок,не судите строго, если что-то не так.Неделю назад я прикупил цпг 82 см3 на свой мопед ABM Breeze LH50-Q на сайте skuterok.ru.Все поставил кое-как с трудом,но не в этом дело.После установки данной цпг,появился стук,я незнаю на что это похоже и как это можно устранить вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=ZwzrmYD-06Y
может кто уже с этим сталкивался? в чем проблема? и как это устранить ,кто знает?Все спасибо,за какую-либо помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ЦПГ 82 см3.После установки появился стук
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 14:10
Emilg
О нет!
Ещё один!
Неужели так лень почитать форум.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:09
GRO Дайте ссылку именно с моей проблемой,если есть?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:43
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
распредвал не по меткам поставил. или зазоры клапанов не выставил
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
поршень случаем не вниз надписью in поставил?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 23:19
Emilg
viewtopic.php?f=4&t=22622
viewtopic.php?f=4&t=18297&start=0
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 05:10
S.T.I.G. поставил вверх надписью in,Вот когда я разобрал то вижу следы на прокладке,поршнень бьеться об прокладку,что делать?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 07:36
Скутер: Venta JX50QT-B09
чет погорячился и написал немного не то)
Последний раз редактировалось SSony 17 Sep 2010, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 10:48
Emilg
Ты что прокладку не поменял под головкой?
Там надо ставить прокладку под твой диаметр поршневой.
Кроме того, очень желательна замена головки.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 11:56
Прокладку поставил которая шла в комплекте
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 12:02
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 12:47
мне придеться отдельно заказать прокладку по мой диаметр поршневой, а это получаеться не подходит?(а как это она не подходит под диаметр поршневой,раз она шла в комплекте с этой самой поршневой).
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 15:13
Emilg
Обрежь её ножм по цилиндру и не мучайся.
Там металл не толстый.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 09:54
Да попробую вырезать,а можно ли поставить дополнительную прокладку под основание цилиндра,или одну толстую?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 10:07
Стаж: 5 лет
Можно. Насчет прокладки под голову, она у тебя железная? Резать можно только железную тонкую! А резать лучше пробуй шкуркой, я так и делал, сидиш шкуркш потихоньку:-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
