Текущее время: 21 Oct 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: кто точил цилиндр 139qmb 44 - 47?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 17:15
Скутер: honda af18, noname 139qmb
Возможно ли расточить 62кубовый цилиндр до 72?Если кто ни будь точил отпишитесь плиз!Замерил, в принципе со стенок гильзы остается гдето по миллиметру!чем грозит такая расточка? плиз поделитесь опытом!
 Заголовок сообщения: Re: кто точил цилиндр 139qmb 44 - 47?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 18:11
Поменять дешевле, старую продай - новую купи.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 18:28
Да ябы с радостью новую поставил! Просто привезут только через месяц... а уже холодает)движок собираю а совать туда опять 62сс как то не охото)
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 18:30
поршень есть и расточить обещали не дорого
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:25
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если правильно расточат и сделают хонинговку,то ещё покатаешься.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 20:27
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
можно сделать такое. главное - подобрать поршень под такой размер. обычно в мастерских по расточке цилиндров есть поршня, если знаешь такую - просто попроси подобрать самый максимальный поршень, под который можно расточить эту гильзу
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 21:40
Просто хотел узнать кто нить производил подобную операцию?Одни говорят тачи другие говорят что гильза не выдержит тепловую нагрузку и треснет...
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 21:48
Во первых не гильзу, а цилиндр. Во вторых нужно иметь родной поршень, а не "самый максимальный",причем с кольцами. В третьих , мастерским по расточке глубоко "по тротуару" все твои "подобрать" . Ты им скажи размер и допуск, они работают с мотористами, а не с дилетантами. В четвертых, а что с хониговкой делать будем? И в последних, всё давно придумано, нужно просто заранее озаботится запчастями. Когда поршневая "доходит", это отлично видно за пару тысяч километров.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 21:54
Стаж: 01.09.2007
У 90сс поршневой толщина стенки гильзы по-моему около 1мм и греется она сильнее чем 72сс. И ни чё, всё выдерживает и всё работает не одну тыщу.
Я так думаю, что мало кто этим заморачивался. Проще купить готовое и поставить без проблем и заморочек, тем более что стоимость 72сс не на много отличается от стоимости расточки, а если ещё и запорят, то дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 01:10
отименно...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 15:48
Расточили, сделали хонинговку. Вместе с поршнем обошлось намного дешевле чем ЦПГ! правда точили 2 часа... от стенок осталось чуть больше миллиметра
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 16:05
интересно если из 62сс можно сделать 72сс, то из 72сс можно сделать 82сс? :)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 17:17
Цилиндр не будет работать долго....очень маленький запас толщины стенок. При любой детонации или тепловых нагрузок произойдёт разрушение цилиндра, это опасно, особенно если это произойдёт на ходу.....
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 17:24
Расточили - это хорошо. Сделать-то можно всё, а вот сделать это хорошо - уже проблема же.
У 72 кубов внутренний диаметр цилиндра 47 мм, у 82 - 50 мм. Если стенка нижней части гильзы больше 3 мм - расточить можно. А чi нi - то нi.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 20:47
обкатаю посмотрим... :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
