Помогите разобраться в чем проблема ?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=23650
Страница 1 из 3
Автор:  alekswap [ 24 Sep 2010, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться в чем проблема ?
Помогите в настройке stels vortex 50 поставил: поршневую stage 6, комутатор без ограничителя, мультивар грузы по 5 грамм, пружинки на сцеплении, глушитель технигаз. Разгоняется как ракета, но максималка 65км\ч в чем проблема?
Автор:  skyle [ 24 Sep 2010, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться в чем проблема ?
Вообще-то по идее поршневую надо обкатать, а только потом тестить на максималку. До каких оборотов крутится двиг? Свечу менял? Сцепа ок?
Автор:  alekswap [ 24 Sep 2010, 17:06 ]
Поршневая обкатана 1500 км максимальная скорость обкатки 40 км/ч на даный момент на подножке крутит 12000 об на ходу больше 8000об не крутит .
Автор:  skyle [ 24 Sep 2010, 17:14 ]
Че-то с вариком, судя по симптомам. А с системой питания что? Карб настраивал, фильтр нормально пропитал?
Автор:  alekswap [ 24 Sep 2010, 17:25 ]
с вариком все в порядке на внешний круг выводит отлично потому что разгон идеальный максималки нет, карб родной не че не менял свеча красноватая
Автор:  andREY73 [ 24 Sep 2010, 20:26 ]
Это предположение или действительно видел что ремень подымается на максимальный радиус.
Подозрение что грузы слишком лёгкие, у самого было, поставил слишком лёгкие грузы, дырчик разгонялся моментально, на заднее колесо мог встать даже на малой скорости, а максимальная скорость не более 65км.
Автор:  Эпикуреец [ 25 Sep 2010, 02:59 ]
Вот так загибают клапаны.
Автор:  GRO [ 25 Sep 2010, 08:37 ]
Он вроде 2Т.
Автор:  uraxa32 [ 25 Sep 2010, 09:21 ]
65км-70км по гпс нормальный результат .
Автор:  feny [ 25 Sep 2010, 15:24 ]
тише едеш дольше поршневая проживёт
:-D
Автор:  Эпикуреец [ 25 Sep 2010, 15:55 ]
спорное утверждение
Автор:  S.T.I.G. [ 25 Sep 2010, 16:07 ]
а помоему это уже оффтоп
Автор:  MOTOTA [ 25 Sep 2010, 21:40 ]
5 грам замени на 8 будет тебе счастье!
Автор:  Леший [ 26 Sep 2010, 07:57 ]
Если он поставит грузы по 8 грамм,то варик начнёт более раньше работать,двиглу от таких грузов заметно будет тяжелее крутиться,но максималка от этого ни как не вырастит.Если раньше у него варик начинал работать на 4000об/мин и выходил на максимальный радиус при 5200(это так,цифры взяты с потолка для примера),то сейчас варик будет начинать работать при 3200,не набрав при этом мощьности.
Ты хоть стопицот грамовые грузы поставь,максималки они тебе ни как не прибавят,а тупо будут влиять на динамику твоего скутера.
Автор:  Эпикуреец [ 26 Sep 2010, 09:01 ]
Это первый пост. Проблемы не вижу. Для трансмиссии полтинника 65-обычное дело. Хочешь больше делай запил головы для улучшения наполняемости и увеличения максимальных оборотов мотора.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
