| Купил Honling Navigator QT-13 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2377 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Купил Honling Navigator QT-13 |
Вот здесь http://www.scooter-sale.ru/show_good.ph ... 43e3336f8e продавец при продаже сказал что скоро в продаже появится НАВИГАТОР 125cc и что мой скут можно будет легко переделать на 125сс это правда. Вроде бы как там меняется всего ничего. Делал кто либо подобное? p.s. Или просто "пудрил мозги" |
| Автор: | Rus [ 05 Apr 2007, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри на раму стутера над карбюратором (чуть назад) с обоих сторон должны быть приварены уши крепления. Если их нет ( небольшая площадка с резьбой с правой стороны не в счет), то тебе запудрили мозги. дело в том , что у тебя двигатель имеет нижнее крепление, а двигатели 100сс и более имеют верхнее крепление позади карбюратора. И чтобы его поставить на твой скутер нужен специальный подрамник ,который крепится к верхней части рамы. |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 09:45 ] |
Rus писал(а): Посмотри на раму стутера над карбюратором (чуть назад) с обоих сторон должны быть приварены уши крепления. Если их нет ( небольшая площадка с резьбой с правой стороны не в счет), то тебе запудрили мозги. дело в том , что у тебя двигатель имеет нижнее крепление, а двигатели 100сс и более имеют верхнее крепление позади карбюратора. И чтобы его поставить на твой скутер нужен специальный подрамник ,который крепится к верхней части рамы.
хм. разговор был вообще не об замене двигателя, а якобы об замене ЦПГ + настройки карба + 3-и новых жиклера в него. Всё остальное - глушак, вариатор остается старое |
| Автор: | Андрей [ 05 Apr 2007, 10:13 ] |
А сопло от Миг-21 установить не обещали ? |
| Автор: | atomshik [ 05 Apr 2007, 10:42 ] |
memberone писал(а): Rus писал(а): Посмотри на раму стутера над карбюратором (чуть назад) с обоих сторон должны быть приварены уши крепления. Если их нет ( небольшая площадка с резьбой с правой стороны не в счет), то тебе запудрили мозги. дело в том , что у тебя двигатель имеет нижнее крепление, а двигатели 100сс и более имеют верхнее крепление позади карбюратора. И чтобы его поставить на твой скутер нужен специальный подрамник ,который крепится к верхней части рамы. хм. разговор был вообще не об замене двигателя, а якобы об замене ЦПГ + настройки карба + 3-и новых жиклера в него. Всё остальное - глушак, вариатор остается старое Это нереально!!!!100% максимум поставить можно 80сс |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 10:59 ] |
Андрей писал(а): А сопло от Миг-21 установить не обещали ?
Это понятно, язвить можно -- утро то замечательное!!! Я же просто передаю то что, мне полному чайнику в данной области сказали. з.ы. Соответственно всего лишь пытаюсь прояснить истину. И по возможности поподробней |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 11:02 ] |
хм. разговор был вообще не об замене двигателя, а якобы об замене ЦПГ + настройки карба + 3-и новых жиклера в него. Всё остальное - глушак, вариатор остается старое[/quote] Это нереально!!!!100% максимум поставить можно 80сс[/quote] ок и во сколько это выльется финансово приблизительно, и что даст. Хотелось бы разгон пошустрее, ну и мах скорости 75-80 это реально |
| Автор: | igor_d16 [ 05 Apr 2007, 12:08 ] |
memberone писал(а): ок и во сколько это выльется финансово приблизительно, и что даст.
Хотелось бы разгон пошустрее, ну и мах скорости 75-80 это реально 75-80 он и так поедет. |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 12:20 ] |
igor_d16 писал(а): memberone писал(а): ок и во сколько это выльется финансово приблизительно, и что даст. Хотелось бы разгон пошустрее, ну и мах скорости 75-80 это реально 75-80 он и так поедет. хочется динамики(большего ускорения) до этой скорости 75-80 с чего начать. |
| Автор: | gera080 [ 05 Apr 2007, 12:25 ] |
начни с обкатки , а потом по порядку поршневая 72сс мультивар с грузами легкими А зачем брал 50 если хочешь 125? |
| Автор: | igor_d16 [ 05 Apr 2007, 12:31 ] |
memberone писал(а): хочется динамики(большего ускорения) до этой скорости 75-80 с чего начать.
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=30 |
| Автор: | Rus [ 05 Apr 2007, 13:23 ] |
хм. разговор был вообще не об замене двигателя, а якобы об замене ЦПГ + настройки карба + 3-и новых жиклера в него. Всё остальное - глушак, вариатор остается старое/ Интересно, а где это в твоем посте написано про ЦПГ и карбюратор. Я думаю продавцы как-раз и имели ввиду установку двигателя 125сс. А на наш двигатель ЦПГ 125 не поставишь, это раз и без замены редуктора это мало что даст - это два. |
| Автор: | memberone [ 05 Apr 2007, 14:41 ] |
Rus писал(а): хм. разговор был вообще не об замене двигателя, а якобы об замене ЦПГ + настройки карба + 3-и новых жиклера в него. Всё остальное - глушак, вариатор остается старое/
Интересно, а где это в твоем посте написано про ЦПГ и карбюратор. Я думаю продавцы как-раз и имели ввиду установку двигателя 125сс. А на наш двигатель ЦПГ 125 не поставишь, это раз и без замены редуктора это мало что даст - это два. понятно спасибо. Значит пудрили мозги. Продавцы говорили именно о замене ЦПГ + жиклеров в карбе(по мелочи), про замену движка разговору не было. Спасибо всем!!! после обкатки буду думать что можно сделать |
| Автор: | Eugen [ 06 Apr 2007, 11:09 ] |
А вот интересно, кто нибудь пробовал ставить на Хонлинги, которые производитель комплектует колесами 12-го радиуса, резину больше 70 ? Щас объясню, что хочу узнать. 1. Недавно сравнивали два колеса - одно 10-го радиуса с резиной 90х90-10 и 120х70-12, так вот, колесо 10-го радиуса оказалось на 2 сантиметра выше, чем 12-го. 2. Судя по внешнему виду вариаторов, например Хонлинга-8 и Навигатора - они идентичны. 3. Просвет, который указывает Скутершоп и остальные продавцы Хонлингов, на скутерах с 12-ми колесами выше чем на моделях с 10-ми. Тогда вопрос, это опять недостоверная информация(мягко говоря) ? Ведь колеса с 12-м радиусом и с резиной 120х70-12 влезают на Хонлинг-8 с вариатором под 10-й размер колес со свистом. В чем же тогда преимущество ? |
| Автор: | gera080 [ 06 Apr 2007, 11:25 ] |
Я в Скутершопе покупал QT-7 125 на 12х колесах резина стоит 120/90/12 если бы не ее дубовость проездив неделю решил померить давление , оказалось 0,5 докачал до 1,8 разницы никакой Похоже китайцы нашли выход как не обращать внимание на проколы во мне 90 кг но если колесо спустит я наверное даже не замечу Кстати в нете такой резины в смысле 120/90/12 нет вообще |
