Текущее время: 21 Oct 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Синий дым после переборки или не надо ничего откусывать.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 22:37
Стаж: 9
Написал эту тему в качестве предостережения.
Не надо кольца дорабатывать если вам кажется что не влезают.
За это лето я столкнулся с 4-мя случаями лично. 3 раза на счет поршни 47 мм и один раз 50 мм
Фишка заключается в том что чел приходит и жалуется что у него после переборки мотора и установки новой поршневой мрачно дымит и жрет масло. Последний чел говорил что 100 грамм на 3-5 км, вообще. А все это из-за пружинного кольца. Все эти ребята его немножко откусили, так как изначально им показалось что поршень не влазил в цилиндр.
Думаю что найдутся еще такие случаи, не может же быть что только в Архангельске кольца откусывают:-)
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым после переборки или не надо ничего откусывать.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 04:31
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
Если так и дальше пойдет,то скоро ваще без колец будем ездить.Да я еще с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 13:08
Бред каой-то. Менял за свою жизнь на 139QMB наверное долее сотни поршневых. и не разу не сталкивался с тем,ч то кольца мешают вставить поршень в цилиндр. Компрессионные кольца откусывал только , когда они понадобились на 90сс поршневую и пришлось ставить от 157 двигателя.
Но зато разок сталкнулся на 82сс поршневой с тем, что даже без колец поршень с трудом входил в цилиндр, после чего на нем оставались продольные царапины. Благо что это было в магазине при покупке и от такого комплекта я отказался.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 13:44
Стаж: 9
Бывает что туго вставляется, собственно 50 мм и выше, но нужно проявить усердие и все нормально входит. Видимо в таких случаях люди решают что видимо пружинное кольцо слишком длинное и откусывают его, честно говорю, см менял после этого кольца людям, а еще покупали у меня кольца. Вот неделю назад пружинное отдельно продал такому откусывальщику.
Один раз у меня было что туго заходило 47или 50 мм не помню, я у цилиндра фаску сгладил немного и все пошло.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 17:09
На самом деле,при покупке ЦПГ, проверка поршня и вхождение его в цилиндр обязательна. Эта прцедура должна быть всегда, как это делается мы много раз писали. Если комплект поршневых колец по размеру поршня то откусывать ничего не надо и я честно говоря, тоже не встречался с такой проблемой....они встают совершенно нормально. А вот, что касается колец больших размеров, то ,если всё делать акуратно, их подрезать можно и ничего страшного в этом нет, мотор работает с такими кольцами совершенно нормально....
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 17:29
На сколько больших?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 19:32
Стаж: 9
Дак и и говорю что ничего не надо откусывать. Я для этого тему и написал. Может у вас и не было такого на практике, а я в этом году 4 раза встречался. Ребята откусывали не стальные кольца, а пружинное, считая что оно очень длинное, так как поршень с кольцами(как в магазине проверишь, не про то речь) туго входил или вообще не входил. Я не знаю как они там вставляли, но факт остается фактом. 4 раза у меня покупали кольца по причине того что они испортили пружинное кольцо.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 22:42
Lingon разговор про это.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 23:16
Стаж: 9
Да, разговор про это пружинное кольцо.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 23:49
Вопрос освещался на форуме. Мне помнится, про это говорил VVV.
Первым ставится в канавку именно это кольцо, после остальные два.
На кольце, если присмотреться, на фото, во внутреннем диаметре, есть уступы,
на которые упираются маслосъемные кольца.
Если сборку производить: сначала - маслосъемное кольцо, затем расширитель - м.кольцо, то ясно почему поршень не влазит в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 00:04
Стаж: 9
Короче ребята, я с вами не спорю, просто привел случай из практики. Обрезают кольцо скажем на один зуб.
Когда одеваешь кольцо оно иногда друг на друга налезает так? Ну вот видимо и решают укоротить. После этого все собирается все собирается правильно, за исключением того что пружинное кольцо уже не работает а просто болтается. Поэтому масло не собирается как надо и поэтому дым и расход масла вот и все.
Я вижу нифига вы не сталкивались с такой проблемой. Получается из всей России у нас в Архангельске только считают что китайци лоханулись и "дорабатывают" кольца за них.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 17:50
Да действительно, если нарушить технологию установки маслосъёмного кольца, то оно работать не будет....
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2010, 18:15
Стаж: 13888км. iced))
Это пружинное кольцо называется сепаратор маслосьемных колец.......ну так к сведению......первый раз при замене колец тоже помучался с ним :-[
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
