Текущее время: 21 Oct 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Существуют такие?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 12:54
Поставил карб Stage 6 - 19мм, стоит 70 жиклер, он преливает... Нужен где то 60,62 или 65 жиклер (5мм). Такие существуют?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 16:18
Для этого карба существует набор жиклёров для точной настройки, посмотри в Ревауте.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 16:22
смотрел... нету, к сожалению... только 6мм есть
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 14:56
Не сталкивался с подобным карбом, но если подходят к нему жиклеры от старого, то можно их рассверлить или даже аккуратно развернуть шилом. Как я понимаю карб у тебя расчитан под 2Т двигатель, поэтому он и настроен на богатую смесь ( у 4Т она намного беднее).
