Текущее время: 21 Oct 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Расчёт длинны ремня.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 09:47
Стаж: увиличивается постоя
Рад приветствлвать после долгого моего отсутствия братьев по вариатору.
Тоже вопрос по ремню имею.
Конфиг такой:
колёса 12",поршневая 51,5мм, башка с большими клапанами, вариатор сток, грузы 8 гр.
На малосю дениг не находилось и потому укорачивал постепенно втулку чтоб добиться желаемой скорости.
Всё получилось и варик ремень выталкивает на максимум, но притакой длинне втулки начало ремни рвать(затаскивает в торк до самой втулки, где конуса больше нет, Там переворачивает, "завязывает узлом" и рвёт.
пкупая очередной ремень решил его померять. Прокатил его по столу и получилось - 718, а заявлено 729. Перемерял весь асортимент который в наличии был - все короткие.
Ну а дальше так получилось что снег выпал и на ремни с тюнингом я забил.
На прошлой неделе по случаю достался мне за 600р новой вариатор без какого-либо громкого имени но правильной конструкции.
Благодаря своему конструктиву он без доработок, подточек и укорачивания втулке способен выталкивать 17,5-й ремень на радиус 44мм( сток выталкивает его на 40мм).
Далее я померял как глубоко можно затянуть ремень в торк. Получилось на радиус 31,5мм. Межъосевое растояние меджду вариатором и торком 253мм.
Далее вспомнив геометрию за 7й класс я смог примерно вычислить необходимую длинну ремня.
Получилось что ремень нужен 740(745)на17,5 или 735(740)на18. Если меньше то будет рвать.
Поделитесь своим опыпытом если укого-то такое было.
Где ремень найти такой???
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Расщёт длинны ремня.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 16:16
Стаж: Easy Rider с 1989г.
малосси х-кевлар - 6113501 .743/18. ,-может его? Если конечно не пугают жуткие форумные страшилки, о том,что кевларовый ремень убивает варик, потом прогрызает дырку в картере, вырывается наружу и может загрызть седока, ибо он очень "жесткий"! :-D
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 21:13
Нет, не пужают. Где добыть такое чудо?
Нагуглил я этот ремень за 23евро, но на том сайте всё по нерусски. Ниасилю победить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 22:07
http://www.revout.ru здесь есть по 1050рублев. Доставка до белгорода 450 р, так что дорого выходит. Еси тока кого попросить привезти.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 07:24
Спасибо. Теперь уже что-то можно придумать. Найду медод.
Только непонятно как люди ездиют с мультиварами на 729х ремнях?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 10:39
У кого есть удачная практика езды на 729м ремне с мультиваром который выталкивает ремень на максимальный радиус(радиус-44, а диаметр соответственно 88)?
Может это я чего-то не того померял ипосчитал неправильно?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 12:36
Ещё вариант..Ремень вариатора DAYCO, 1P39QMB длин. карт., 18x743
840 рублей в той же конторе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
