Текущее время: 28 Nov 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Грузы 4-6-8 гр соответственно
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:11
Скутер: ABM Tornado S
на свои 50СС поставил 4 и 8 ..получил следующее
1. Старт с места стал более динамичным
2. Максималка не превышает 40-45 км в час. Очень вялый скутер..с середины.
Есть ещё грузы по пять грамм из старого вариатора, что же лучше на ваш взгляд
сочетание 4-6
сочетание 4-5
сочетание 5-6
или просто 5 гр. ??
Конечно можно подобрать опытным путём, но может я изобретаю велосипед ?
 Заголовок сообщения: Re: Грузы 4-6-8 гр соответственно
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:17
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
грузы ставь одним весом,ну и вес соответствено под мотор и вес седока подбирать на "вкус"
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:21
Читал про это, почему же тогда комплекты продают с разными весами ?? Для лохов типа меня ??
Поставлю по 5 гр....а вес у меня 100 кг ))
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:33
CheGuevara
Писали года четыре назад, грузы можно ставить разные по весу, двумя группами, по три штуки.
Подбор грузов сугубо индивидуален.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:36
CheGuevara
Бесспорно, но есть же какая то закономерность.. ???
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:40
CheGuevara
Конечно есть.
Чем выше нагрузка, тем легче грузы надо ставить.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:46
CheGuevara
Конечно есть.
Значит можно предположить что вариант 4-5 или 5 будут более интересны в смысле динамики...а вот максималка как будет себя вести ??
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:48
CheGuevara
Повторю ещё раз, всё сугубо индивидуально.
Не бывает двух одинаковых двигателей.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:54
CheGuevara
Ну да, обычно говорят о средневзвешенных параметрах, но в любом случае большое спасибо : )
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:09
Общая масса грузов определяет рабочие обороты двигателя на скоростях работы вариатора. Чем меньше масса грузов, тем больше обороты и, соответственно, возможная мощность двигателя; до оборотов максимальной мощности конечно. Наиболее разумно подобрать массу грузов так, чтобы двигатель работал на оборотах максимального момента. Максимальная скорость от массы грузов не зависит, если эта масса достаточна для того, чтобы раскрыть вариатор полностью и не слишком велика для того, чтобы не дать двигателю раскрутиться вовсе.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 23:32
Скутер: omaks 150t-8 (nexus highway)
а можно подробнее про установку грузов разной массы? Есть 3 груза по 10г и 3 по 12г.
И поиск юзал, не нашел, подскажите плиз как варик снять на 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 09:21
Явно не пользовался поиском!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 09:43
двумя группами, по 3 штуки это конечно хорошо, но ведь их надо распределить по вариатору как то. Не как попало ж их втыкать туда. 6 канавок, по две смежных. Ставить в две смежных канавки 2 разных ролика получается?двумя группами, по 3 штуки это конечно хорошо, но ведь их надо распределить по вариатору как то. Не как попало ж их втыкать туда. 6 канавок, по две смежных. Ставить в две смежных канавки 2 разных ролика получается?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 11:22
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
У меня к примеру стоят две пары по 5 и 8 гр. Вес скутера 62кг и мой вес 65кг. Я имею с этого резкий старт(даже очень как мне кажется), потом идут "маленькие тупняки" на средних оборотах. Но потом они пропадают и скутер словно получает пендаля, и хорошо ускоряется. Максималка у меня 67км в среднем. целиндр 72cc, 10" колесо, остольное всё сток.
Учитывай совой вес и вес скутера.
Малый вес грузов - хороший старт.
Больший вес грузов - хороший разгон на средних и маленькая прибавка к макс.скорости.
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 12:26
Поставил грузы 4-5 через один, вес у меня 100 кг..кубатура честные 50сс...что получается,с места старт динамичен до 30-35 всё хорошо, а потом наступает затишье, связываю с общим весом конструкции и нехваткой кубов...пробовал поиграться карбом, эффект незначителен. Максималка не привышает 50 по прямой..при небольшом уклоне 60..при подъеме 35 не больше. Буду увеличивать кубатуру. У меня аналог Ямаха 3 джог, какой палец у меня стоит -можно понять без вскрытия ?? И ещё, посоветуйте комплект...72 или больше ?? Если 72 то какого производителя..или брать любой ??
