Господа, 82сс. Проблема!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=27691
Страница 1 из 2
Автор:  alecbur [ 27 Jun 2011, 23:23 ]
Заголовок сообщения:  Господа, 82сс. Проблема!
Проблема такая, купил скутер irbis centrino 50. Прошел обкатку, заменил поршневую с головой 82сс. Поднял иглу на 1мм, динамика стала в два раза лучше, но вот скорость с 55 увеличилась на 7 км, стала 62-максимум по прямой 64. Ограничителей на скуте не нашел. В вариаторе точно нет. Может ли стоять огранечитель в коммутаторе? Или искать другие причины. Карбюратор с железной крышкой. Хотелось бы скорость киломов 70. Мой вес 110 кг :009<
Автор:  GRO [ 27 Jun 2011, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Господа, 82сс. Проблема!
alecbur
Ограничение в трансмиссии.
Надо повышать передаточное число.
Автор:  alecbur [ 27 Jun 2011, 23:36 ]
alecbur
В первую очередь с чего начать? Грузики, ремень и тд. Все стоит штатное. (просто читаю у Вас на форуме, 70 должен бегать. вот и задумался.)
Автор:  GRO [ 27 Jun 2011, 23:39 ]
alecbur
В первую очередь, начать с поиска.
Почитать форум.
Автор:  alecbur [ 28 Jun 2011, 20:50 ]
GRO
Искал на форуме, прочитал милиЕн коментов. Но к единому мнению не пришел. Хотелось'бы чтоб мне помог кто'нить из спецов. Сегодня играл с грузиками, 7г скорость 63: 8г скорость 63: 8.5г скорость 64: Такое ощющение что что-то не дает развернутся. Завтра попробую ремень на пару мм длиньше. Екерный бабай!!! чТО ЕЩЕ ЕМУ НУЖНО? :005
Автор:  VVV [ 28 Jun 2011, 20:55 ]
Нужно сделать очень просто (говоришь много перечитал....ну-ну...), так вот, в этих случаях,скутер ставиться на подножку, заводится, снимается крышка вариатора и смотрится, как ремень выходит на радиусы, а потом принимается решение, что дальше делать....
Автор:  GRO [ 28 Jun 2011, 21:01 ]
alecbur
Колёса высокопрофильные, на 12 дюймов?
Автор:  alecbur [ 28 Jun 2011, 23:13 ]
VVV
Ремень на щеках сцепления не выходит на пару мм (прбовал)
Автор:  alecbur [ 28 Jun 2011, 23:14 ]
alecbur
В самую точку! :-x
Автор:  GRO [ 29 Jun 2011, 20:20 ]
alecbur
Уже писал, надо поставить шестерни редуктора, от двигателя с коротким катретом, под десятое колесо.
Автор:  alecbur [ 30 Jun 2011, 11:44 ]
GRO
Где писал? Если не трудно то повторись пожалуйста, (шестерни подойдут? помимо шестерен что нужно, а то буду тыкатся.)
Автор:  GRO [ 30 Jun 2011, 12:12 ]
alecbur
Опытным путём было установлено, что есть различия в шестернях редукторов.
Соответственно, при коротком вариаторе, с десятым колесом, вал колеса делает больше оборотов, чем тот же вал у двигателя с длинным вариатором, под двенадцатое колесо.
Автор:  Marik [ 30 Jun 2011, 15:05 ]
Простите что вмешиваюсь !!!!! Ну а если у меня короткий вариатор но колеса 12 мне тоже шестерни нужно менять??????
Автор:  vladick [ 30 Jun 2011, 15:31 ]
Marik
У тебя если 12 с низким профилем менять не нужно!!!
Автор:  Marik [ 30 Jun 2011, 16:23 ]
Понял, Спасибо!!!!!!!
http://www.phpbb.com/
