Текущее время: 21 Oct 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Тюнинг копии minarelli
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 01:17
Скутер: stels leader 50
Решил пока время есть свободное доработать свой двигатель,стоит на раме от аксиса))
Задуманно:
-снять двигатель))
-располовинить картер,отполировать его,чуть облегчить.
-поставить новые подшибники на коленвал.
-заменить везде сальники.
-почистить редуктор.
-поставить новые шпильки.
-поставить цпг Malossi 72сс.
-поставить голову Malossi 72cc.
-облегчить и отполировать колокол сцепления
-поставить трёх колодчетое сцепление(+пружины в сцепление,+пружины в торк)
-поставить новый ремень
-поставить японский вариатор+грузы
-крыльчатку Stage 6
-лепестки+домик(японские)
-патрубок(японский)
-карбюратор деллорто 19+фнс
-новое зажигание
-глуштель технигаз
Завтро приступаю к работе!)
Пост будет пополнятся+фотографии!)
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг копии minarelli
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 17:40
покачто,снял двигатель с рамы,разобрал.
вытащил все сальники,
располовинил картер и располовинил редуктор.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 21:08
Стаж: с 2008 года
opewik
Давай ждем продолжение???
Картер как я понял будешь запиливать и полировать???
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2011, 22:36
владик!я рад за интерес!)
В планах облегчить двигатель,отполировать картер(полностью)))а вол с запилом незнаю(у меня просто стоковое коленоо(денег нету вообще на новое((
(думаю с запилом колено не продержится и 2 тыс километров!)
За сегоднишний день:
вытащил все сальники их 4 штуки в двигателе!)
располовинил картер и располовинил редуктор(шестерни все снял и положил их в масло!пусть себе лежат там))
оцистил двигатель от старых прокладок(бормашинкой)
вытащил коленвал(снял старые подшибники с него,и купил новые!))
купил герметик))
помыл весь двигатель(ацетоном)
начал полировать и чуточку облегчать крышку редуктора и сторону картера где магнетто!)
облегчил и отполировал колокол сцепления!))
так же нашел в гараже у себя:
-сцепление трех колодчетое+колокол
-вариатор yamaha made in japan
-крыльчатку Stage 6
-зажигание японское+магнетто
-лепестковый клапан 3kj+лепестки+впуск
8-) :008
завтро будут фотографии!
(администрация,а на ваш сервер как я понял фотографии большого размера и хорошего качества нельзя загрузить?)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 13:51
funix)
нету понтов)
я забыл написать что у меня стоял полностью картер пустой)
а япония или китай это не понты)
просто когда есть японские запчасти почему бы их не поставить?))
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 18:30
Фотографии:
двигатель:
Начало полировки)):
крашка редуктора:
Мальная сторона картера:
Колокол сцепления:
Работа продолжается)
Сегодня прикупил:
Набор прокладок,Набор сальников,2 подшипника для коленвала,герметик
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 19:52
Вот вкусняшнки,что нашел в гараже:
ещё раз говорю,какие понты если картер был полностью пустой?)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 20:25
Так бы и написал: имеем пустой картер, ищем в гараже барахло, что то придется докупать.
Это не тюнинг, а скорее востановление. Уломал, тему подчищу :)
Зы, а крыльчатка на шкиву где?? Ставь китай :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 21:24
Стаж: с 2008 года
opewik
Ступеньку на кривошипе будешь убирать???
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 00:59
ох,ребятки сегодня полностью отполировал крышку картера(где магнетто) ох,как смотриться!!!
завтро будет фотография!!
нашел коленвал!))+снял коренные подшипники с него!!
Владик,незнаю!!!у меня стоковое колено! думаю невыдержит такой нагрузки((!!
ребят вопрос к вам есть!)
Подойдет ли на 2т двигатель зажигание от 4т скутера?(различаются ли они?)
а то просто скоро друг отдаст мне скутер 4т(скутер рабочий)
вот думаю всю проводку+зажигие и тд..
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 05:10
Подойдет. Оно так же на каждый такт дает искру, просто одна искра (вмт выпуск-всасывание) не используется.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 08:28
Стаж: с 2008 года
Без пределок врятли обойдешься???
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 21:53
Вот отполированная часть картера):
коленвал(без подшипников)
ребят вопрос к вам,у кореша забрал dellorto 19(вот фотография:
что за жиклёр по центру?нечего то что он в таком состоянии?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 23:03
Стаж: с 2008 года
opewik
Он сверлиный или как???
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2011, 00:09
вроде бы да!
