| ! katana ay 50 ! зажигание от 139qmb! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=28447 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kix_ [ 08 Aug 2011, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | ! katana ay 50 ! зажигание от 139qmb! |
здраствуйте . досталась катана без электрики и помпы, генератор примудрил от китайца, помпу от газели,мопед заводится ездит но настораживает стук на малых оборотах будто икра раньще бьет о получается удар,гдето с 4-5 тыс пропадает звук ,датчик ели закрепил колхозным методом( коленвал ,подшипники новые). как можно отрегулировать зажигание не изменяя положения датчика? как можно увеличить мощность генератора? а то помпу не вытягивает. |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2011, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ! katana ay 50 ! зажигание от 139qmb! |
Цитата: как можно отрегулировать зажигание не изменяя положения датчика? Приладить ручной корректор зажигания, типа "пульсар". Но его тоже генератор не вытянет. |
| Автор: | Rus [ 09 Aug 2011, 09:45 ] |
Если бы искра била раньше, то получалась бы детонация. Если речь идет о ней, то чтобы изменить угол опережения зажигания нужно либо сдвигать датчик против хода вращения генератора, либо менять положение выступающей пластины на корпусе генератора. Можно еще поменять местами выводы датчика. Выбирай любой,какой тебе болльше нравится. пульсар приладить не получится. У нас другой принцип зажигания. теперь по поводу мощности. нужно переделать систему стабилизации напряжения на шунтирующую и сделать полноценный выпрямляющий мост. Уто увеличит мощность енератора в два раза.Как это сделать,есть на нашем форуме. |
| Автор: | GRO [ 09 Aug 2011, 11:01 ] |
Rus Не поставить, а приладить. |
