| Тюнинг копии minarelli https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=28633 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | opewik [ 21 Aug 2011, 01:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинг копии minarelli |
Решил пока время есть свободное доработать свой двигатель,стоит на раме от аксиса)) Задуманно: -снять двигатель)) -располовинить картер,отполировать его,чуть облегчить. -поставить новые подшибники на коленвал. -заменить везде сальники. -почистить редуктор. -поставить новые шпильки. -поставить цпг Malossi 72сс. -поставить голову Malossi 72cc. -облегчить и отполировать колокол сцепления -поставить трёх колодчетое сцепление(+пружины в сцепление,+пружины в торк) -поставить новый ремень -поставить японский вариатор+грузы -крыльчатку Stage 6 -лепестки+домик(японские) -патрубок(японский) -карбюратор деллорто 19+фнс -новое зажигание -глуштель технигаз Завтро приступаю к работе!) Пост будет пополнятся+фотографии!) |
| Автор: | opewik [ 21 Aug 2011, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг копии minarelli |
покачто,снял двигатель с рамы,разобрал. вытащил все сальники, располовинил картер и располовинил редуктор. |
| Автор: | vladick [ 21 Aug 2011, 21:08 ] |
opewik Давай ждем продолжение??? Картер как я понял будешь запиливать и полировать??? |
| Автор: | opewik [ 21 Aug 2011, 22:36 ] |
владик!я рад за интерес!) В планах облегчить двигатель,отполировать картер(полностью)))а вол с запилом незнаю(у меня просто стоковое коленоо(денег нету вообще на новое(( (думаю с запилом колено не продержится и 2 тыс километров!) За сегоднишний день: покачто,снял двигатель с рамы,разобрал. вытащил все сальники их 4 штуки в двигателе!) располовинил картер и располовинил редуктор(шестерни все снял и положил их в масло!пусть себе лежат там)) оцистил двигатель от старых прокладок(бормашинкой) вытащил коленвал(снял старые подшибники с него,и купил новые!)) купил герметик)) помыл весь двигатель(ацетоном) начал полировать и чуточку облегчать крышку редуктора и сторону картера где магнетто!) облегчил и отполировал колокол сцепления!)) так же нашел в гараже у себя: -сцепление трех колодчетое+колокол -вариатор yamaha made in japan -крыльчатку Stage 6 -зажигание японское+магнетто -лепестковый клапан 3kj+лепестки+впуск завтро будут фотографии! (администрация,а на ваш сервер как я понял фотографии большого размера и хорошего качества нельзя загрузить?) |
| Автор: | opewik [ 22 Aug 2011, 13:51 ] |
funix) нету понтов) я забыл написать что у меня стоял полностью картер пустой) а япония или китай это не понты) просто когда есть японские запчасти почему бы их не поставить?)) |
| Автор: | opewik [ 22 Aug 2011, 19:52 ] |
Вот вкусняшнки,что нашел в гараже: ещё раз говорю,какие понты если картер был полностью пустой?) ![]()
| Автор: | funix [ 22 Aug 2011, 20:25 ] |
Так бы и написал: имеем пустой картер, ищем в гараже барахло, что то придется докупать. Это не тюнинг, а скорее востановление. Уломал, тему подчищу ![]() Зы, а крыльчатка на шкиву где?? Ставь китай
| Автор: | vladick [ 22 Aug 2011, 21:24 ] |
opewik Ступеньку на кривошипе будешь убирать??? |
| Автор: | opewik [ 23 Aug 2011, 00:59 ] |
ох,ребятки сегодня полностью отполировал крышку картера(где магнетто) ох,как смотриться!!! завтро будет фотография!! нашел коленвал!))+снял коренные подшипники с него!! Владик,незнаю!!!у меня стоковое колено! думаю невыдержит такой нагрузки((!! ребят вопрос к вам есть!) Подойдет ли на 2т двигатель зажигание от 4т скутера?(различаются ли они?) а то просто скоро друг отдаст мне скутер 4т(скутер рабочий) вот думаю всю проводку+зажигие и тд.. |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Aug 2011, 05:10 ] |
Подойдет. Оно так же на каждый такт дает искру, просто одна искра (вмт выпуск-всасывание) не используется. |
| Автор: | vladick [ 23 Aug 2011, 08:28 ] |
opewik писал(а): ох,ребятки сегодня полностью отполировал крышку картера(где магнетто) ох,как смотриться!!! завтро будет фотография!! нашел коленвал!))+снял коренные подшипники с него!! Владик,незнаю!!!у меня стоковое колено! думаю невыдержит такой нагрузки((!! ребят вопрос к вам есть!) Подойдет ли на 2т двигатель зажигание от 4т скутера?(различаются ли они?) а то просто скоро друг отдаст мне скутер 4т(скутер рабочий) вот думаю всю проводку+зажигие и тд.. Без пределок врятли обойдешься??? |
| Автор: | vladick [ 23 Aug 2011, 23:03 ] |
opewik Он сверлиный или как??? |
| Автор: | opewik [ 24 Aug 2011, 00:09 ] |
вроде бы да! |
