Текущее время: 28 Nov 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 17:32
Стаж: Скутер 4 года
http://skuterok.ru/magazin/6.html
вот увидел такой статор,хотел поинтересоваться на 157 мотор встанет или нет и подойдёт ли сток ротор к нему
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 17:51
Если ты про этот:
http://skuterok.ru/magazin/12880.html
То у меня такой стоит штатно.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:18
Стаж: Скутер 4 года
просто у меня нирвана 2009 года,мотор такойже как и у тебя 157й по идее,но в стоке однофазник , я думал наши ниваны только пластиком различаются
я трёхфазники видел только на 158 моторе
а у тебя у ротора внутренний диаметр какой?
я как то взял в магазе статор от 158го,прикидывал на свой 157,немного не налазил на мотор,а ротор который шёл в комплекте со 158ым с другим УОЗ был,выступ на внешней стороне в другом месте был
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:23
Стаж: Скутер 4 года
http://www.scootermag.ru/product/stator ... mj152qmi-/ вот такой стоял при покупке, да впрочем и щас стоит
http://www.scootermag.ru/product/818/ --у тебя такой как я понял? и http://www.scootermag.ru/product/815/ вот такой РН?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:27
Стаж: Скутер 4 года
да,кстати последний вопрос,3ёх фазник он ведь мощнее стока?сколько примерно ватт?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:32
Про ротор не скажу.
Регулятор такой:http://www.scootermag.ru/product/reguljator-naprjazhenija-4t-125-150ss-2-fishki-6-kont_0w/
Статор 88мм в диаметре.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:39
Стаж: Скутер 4 года
я поискал схему,но трёхфазник 157 не нашёл,ответь тогда пожалуйста,на РН 6 проводов:3 как я понимаю,фазы,2 это плюс и минус на акб,а последний провод куда? и наипоследнейший вопрос:комутатор при таком генераторе питается переменкой?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:45
Коммутатор питается переменкой.
Провода: 3 фазы, 1 минус, 1 выход, 1 плюс питания интегральной схемы регулятора.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:51
Стаж: Скутер 4 года
а схемы нет? просто не докуриваю к чему провод подключается?это типа провод SENSE его можно с выходным + постоянки соединить для регулирования напруги в пределах 14.5 V DC?
заранее прошу прощения за назойливость)просто не хочется купить ненужное,ибо обратно рпоблематично сдать электроприборы) ;-) :)
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:01
сенсе сенсе, можно с +
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:03
ozu_RAMX писал(а):
а схемы нет?
Посмотри здесь:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:08
Стаж: Скутер 4 года
я там смотрел,ткните,сам не нашёл
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:15
download/file.php?id=5415&mode=view
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:48
Стаж: Скутер 4 года
а что за блок управления зарядкой на фото справа от стартера,и что такое слева от реле стартера,хотя можно и не отвечать,у меня такого всёравно нет,и куда цеплять "сенсе" уже пояснили,осталось только заказать нужное
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:54
Блок управления лампой индикации зарядки.
