Текущее время: 28 Nov 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Новый проект, или "Из говна и свиста"
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 13:41
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Дело было вечером, делать было нечего ... (с)
Собственно. Был куплен за пицот рублей труп неизвестного скутера. И понеслось. Задача - построить крысу для стантрайдинга и прочих непотребств.
Что уже сделано:
1. Двигатель. Теперь цпг 52мм, запилена голова, заварено отломаное ухо глушака, редуктор от 12 колеса (попробую что даст чтоб козлил) , лёгкие грузики, пружинки на 2к оборотов, новые сайлентблоки. На подходе карб с фигурным золотником, сделан глушак-коротыш и переобуто колесо. Варик и ремень пока сток, посмотрю куда двигаться.
2. Морда. Перебрата вилка, масло мотюль 15в. Перебрат супорт, новые подшипники колеса, новая резина. В поисках переднего крыла, в идеале от риги мини, или от питбайка.
3. Переделан генер под РР от 125ки, в фару вживлён ксенон и LED модуль, акум от ибп инсталлирован в унитаз
4. Куплен амортизатор от тактика, лист алюминия и стопак от чайнадельты. Надо ещё трубу на распорку в раму купить.
Ну и промежуточные фото, пока так. Сейчас в поисках идей чего бы отпилить а чего приварить...
 Заголовок сообщения: Re: Новый проект, или "Из говна и свиста"
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 13:51
А он-то хоть заводится?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 13:54
Стаж: Много
Заготовка под хаггер
Оптика
И вот такой вот странный карб. Называется Corundum. Сейчас ищу на него мембрану. Что странного - обогатитель крепился одним болтом. Пересверлил корпус, нарезал резьбу и поставил обычный обогатитель. Интересно, что там стояло...
И вот такой там стоял жиклёр, и это на полтосе. Зато прекрасно работал без дроссельной шайбы в воздухане со слов тех у кого я его забрал.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 14:03
SaSh`ok
И как должен будет новичок, найти тему про скутер для станта, если у неё такое подходящее название?
И почему не продолжить писать в старой теме?
viewtopic.php?f=4&t=6815
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 14:08
Стаж: Много
GRO Тут будет ворклог по конкретно одному проекту на основе одного скутера. К той теме это отношение имеет но не прямое. В общем посмотрим что из этого выйдет :001
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2012, 23:43
Стаж: Много
Тащемта сегодня больше бегал по делам чем работал, но зато заскочил к друзьям на гарантийку в поисках "что бог пошлёт", и послал он мне вполне годное для проекта переднее крыло от какого то стелса...
Также доделал и инсталлировал глушак. От стокового осталась только перед и жопка, ну и дюралевый корпус, обрезаный на треть. Вварена перфорированая труба от убитой ёшимуры и корпус набит изовером. Посмотрим, послушаем. На вид прикольно весьма вышло.
Ну и нарыл квадратную трубу на распорку и начал мудрить крепление хаггера
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 09:30
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
интересно) у меня такая же рама, посмотрим как стантить будет)
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 00:24
Стаж: Много
S.T. Рама будет перевариваться, ставится растяжка, полик из алюминия и подножки.
Тем временем сегодня было немного времени, сварил и покрасил одно крепление хаггера и прикинул ещё 2. Надо полоску тонкую но жёсткую подобрать и согнуть. Шампуром чтоли пожертвовать...
Вот такой будет стопак. Вроде придумал как разместить так чтобы при падениях не разбивался. Будет стоять сзади бака под бугелем
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 14:01
SaSh`ok не подскажешь где брал черный кронштейн с 2я выступами для проушин глушака? Очень нужно так как покупал давно глушак в скутерке а установить так и не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 14:26
Стаж: Много
alexeyk83 Ну я какбэ мотосервис, всё с разборки ... А этот вот труп решил воскреснуть ))))
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 16:46
Понятно, мне тоже предлогали за полторы штуки купить поломанный скутер,взял бы только места в гараже нет совсем.ну успехов в этом интересном деле.)) С передним обтекателем уже сейчас смотрится неплохо, этакий найкед байк.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 01:32
Стаж: Много
Итак, упёрся и таки переварил раму. Это какой то ппц, рама из какого то чермета сделана, варится хреновато, но таки подобрал режим сварки, благо полуавтомат у меня цифровой. Теперь осталось зачистить швы , отписькоструить и покрасить. Ну и сперва ещё прикинуть где и как проводка будет идти, но тут уже есть соображения. Хвост пока не доваривал, шайбы необходимые для вварки кончились.
Прикрутил крепление и прикинул хаггер - гуд. Осталось ещё 2 крепления сделать, там где штатное крепление осталось. И можно будет хаггер готовить к покрасочным работам.
Сейчас думаю над цветовой гаммой. Толи что то определённое выбрать, толи задуть чем придётся )))
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 20:38
Скутер: Storm YSL
Где продолжение то?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 20:50
Стаж: с 2008 года
SaSh`ok
Чё такая странная распорка?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 21:28
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Интересный проект,ждем продолжения
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
