Ролики вариатора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3012
Страница 1 из 1
Автор:  WBM [ 16 Май 2007, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Ролики вариатора
Искал по Москве ролики 6 или 5.5 гр., нигде нет. Есть только 7 или 5гр.
Купил 5гр. Сначало поменял 50*50 с родными роликами, примерный вес у них от 6.5 до 7гр., точных весов не было. Динамика сразу возрасла, до этого разганялся он как велосипед. Потом поставил все по 5гр. Теперь разгон до 40км сравним с хондой такт и это при том что весит он у меня киллограм на 15-20 тяжелее (он же двух местный). И что мне больше всего нравится, теперь езда вдвоем не представляет из себя бег беременного бегемота :lol: Максималка осталась на прежнем уровне 50-55км\ч. Ну и орать он стал громче, обороты то выросли.
Кто скажет 5гр. грузы не скажуться очень то негативно на двигателе?
Автор:  Rus [ 16 Май 2007, 16:11 ]
Слегка перекручиваешь двигатель. Скорее это скажется на расходе. А грузики любого веса есть в Ревауте. Мне больше нравится ездить с 6-6,5гр.
Автор:  Che Guevara [ 16 Май 2007, 16:20 ]
Я себе тоже ставил грузы по 5 грамм, динамика возросла, увеличился расход. Потом купил млуьтивар, и поставил грузы 5 и 7 грамм поочерёдно. Эффект классный. Динамика классная, разгон ровный без провалов, максималка выше. И на ручку газа стал лучше отзываться.
Вывод: Кроме замены грузиков ещё лучше поставить мультивар. Он реально стоит своих денег...
Автор:  WBM [ 16 Май 2007, 16:25 ]
Нет у них, только 7 и 5гр. (16*13).
А с родными грузами он вообще как каток разгонялся после 20км\ч.
Автор:  Джоник [ 10 Aug 2007, 14:44 ]
Люди а какой размер роликов На мой скутер?Navigator QT-13
Автор:  Rus [ 10 Aug 2007, 19:29 ]
Если у тебя двигатель 39QMB, то хондовские 13х16.
Автор:  Джоник [ 11 Aug 2007, 12:05 ]
А какой вес роликов идет с завода???
Автор:  Avel [ 11 Aug 2007, 17:27 ]
У Хонлингов 8,5гр.
Автор:  Джоник [ 11 Aug 2007, 19:58 ]
Avel
А если поставить 8 грамм почти ничего не поменяеться???В motocnasti.ru есть 13x16 только 8 грамм :( Может кто подскажет магазин где есть грузики полегче(с доставкой по РФ) :?:
Автор:  Mex@nik [ 15 Aug 2007, 13:00 ]
Привет всем. Вчера тоже решил поменять грузики, купил хондовские от такта 5,5г. Скутер у меня Sonik двигатель 139QMB. Прочитал статью, снял крышку вариатора, но так и не смог открутить зубчатое колесо, даже с применением цепного ключа для маслофильтров(( Вопрос к экспертам, как правильно откуртить эту гайку? какая там резьба? и каков заводской момент затяжки? спасибо
Автор:  Eugen [ 15 Aug 2007, 13:27 ]
если съемника нет, то можешь использовать кусок металлической полосы 50х5 мм и сантиметров 30--40 длиной, упираешь ее в зуб и в корпус вариатора против хода выкручивания гайки. резьба там обычная. Первый раз удобнее откручивать вдвоем, один держит упор, второй нормальной головкой на 17 с длинным рычагом, без рывков, плавно откручивает. Потом этот процесс будет легче. Закручиваем гайку на глаз, но достаточно сильно, чтобы не открутилась, можно использовать фиксатор резьбы.
Автор:  Rus [ 15 Aug 2007, 14:15 ]
И чем длиннее рычаг, тем легче отвернется гайка. и никаких ударов по рычагу, а то слижешь грани с гайки. Важна не сила приложенная к головке , а момент вращения, обеспечиваемый длиной рычага.
Автор:  Дядя Серёжа [ 16 Aug 2007, 00:41 ]
из любых тяжёлых роликов легко
делаю любые лёгкие
растачиваю на токарном станке
можно и наоборот
http://www.phpbb.com/
