 Заголовок сообщения: 75км/в - можно и больше
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 23:04
Сегодня на Кутузовском разогнал скут до 75 по прямой ))) И поставил тока 72 сс - все остальное штатное. Тяга тракторная-чуть газ повернул -уже выпригывает - в пробках надо окуратно газ давать - а то и перепрыгнуть можно машину ))) В общем сказка. Вот думаю теперь ходовой заняться - чтобы ровнее динамику сделать и максималку до 80 - а больше не надо - страшно )))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 23:40
Да вы один из немногих который жалуется на то что скутер пуляет , а так еще я бы поставил мультивар и динамика сразу станет ровной :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 01:36
что-то мало он у тебя забежал мой 83 забежал и стоит только 72сс. :roll:
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 10:24
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
По первости все так радуются... А про снижение ресурса при ЛЮБОЙ форсировке вспоминают попозже, когда жареный петушок напомнит...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 13:59
Ну так это не совсем форсировка. Нормальное увеличение мощности при увеличении объема.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 18:29
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Кстати, JL1P39QMB2, который sm1 купил в Сагамото и поставил на свою Хонду, как раз и имеет поршневую 72сс.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 19:27
Стаж: с 1998 года
Точно? Ну, дойдёт дело до смены колец - проверю... И всё же как-то не верится, не чувствую повышенной мощи (вдвоём 55, с трудом 60, 70 только в одиночку), динамика самая обыкновенная. Да и продавцы врали, что ли, когда продали мне в запас стандартный набор колец (39 мм), уверяя, что подойдёт?
А что касается того, форсировка ли это - да, для ЦПГ не форсировка. А для всего остального?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007, 20:18
Стаж: 10 лет
Продавцы в Сагамото регулярно пытаются всучить одно под видом другого. Иногда удается, иногда нет. Если у вас действительно QMB2, то есть с круглым натяжителем, то он точно с ЦПГ диаметром 47, а слабые ходовые качества - вопрос настройки.
 Заголовок сообщения: может и больше
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 08:59
Я больше побоялся со штатными тормозами -а запас хода еще был у ручки газа
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 09:46
Уважаемый Avel, а можно ли расчитывать на вашу помощь при настройке (на коммерческой основе) после того как я пройду обкатку? Живу я неподалёку.... :roll:
Машина Епонская, скутер кЕтайский !!!
 Заголовок сообщения: Re: 75км/в - можно и больше
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 12:44
Стаж: 10+
Ой! А у меня 75 по прямой всегда бегал. Но 72сс я еще не ставил. Должна стоять 62сс. Или меня обманули :)
Скорость по велоспидометру на прямых 70-75, под гору при попутном ветре максимально 82 км.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 17:36
чё-то у вас слабенькие скутера!!!у меня на 50сс 80км/ч по прямой летает без всякого тюнинга!под гору 85км/ч, бывает и 90км/ч летит! :D
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 17:47
FARAON
У тебя не полтинник,а 100 :lol:
VT50QT-30 чистый 100-125 куб
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 21:16
Стаж: с 1998 года
[quote="Avel"]Кстати, JL1P39QMB2, который sm1 купил в Сагамото и поставил на свою Хонду, как раз и имеет поршневую 72сс.[/quote]
Как всегда, Avel оказался абсолютно прав! Открыл я головку цилиндра - и вижу там диаметр 47 мм. Но к чести СагаМото надо сказать, что запасной комплект колец они мне продали тоже на 47 мм, так что всё ОК.
[quote="Avel"]с круглым натяжителем[/quote]
Кстати, кто бы подсказал, как правильно собрать и настроить этот самый натяжитель? Я его вжать назад не смог, а когда разобрал, чтобы понять устройство - пружина прыг, и всё снаружи! Сейчас сижу, смотрю на него и не знаю, как подступиться...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:02
С натяжителем все просто. Чтобы задвинуть толкатель , надо открутить болт и вынуть пружинку, потом нажать на защелку , которая не дает задвинуться толкателю и задвинуть его, после этого установить натяжитель на скут и вставить в него пружину и зафиквировать ее болтом, после этого несколько раз провернуть вал двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
