 Заголовок сообщения: Проблема с малосси
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 21:23
У меня такая проблема.
Поставил малосси. Начал заводить, появилось такой звук как будто что-то в виде треска. Потом погазовал стало пропадать! Но осталось всё такие, но тихий звук и типа что-то терётся! Разгон с 0 до 30 сойдёт, а с 30 до 70 как пуля прям подхватывает! Но когда стоишь на месте скутер сразу глохнет!!!
Может быть из-за стандартного ремня?
И кстати максималка упала, может из-за грузиков и ремня????
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 21:53
Космонавт на Мопеде хотелось бы узнать в чем проблемма , что ты поставил то из Малосси?
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 22:10
Алексей я поставил малосси мультивар 51-74-84 (прижинку сцепления, грузики и сам вариатор)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 09:55
Какую втулку в вариаторе ты использовал? Если оставил старую , то между вариатором и ремнем остается зазор, если заменил просто на ту, что идет в комплекте, то она короче и у тебя идет перекос на ремне. Нужно ставить втулку от Мультивара, но перед ней ( в самом налале перед упорной пластиной вариатора ) поставить шайбу с внутренним диаметром 14мм и толщиной 1,8мм. Я не нашел такую стандартную, но купил в автозапчастях две по 0,9 мм.
Со старой втулкой быстро стачиваются грузики и перекашивает вариатор, с новой втулкой без шайб перекашивает ремень и идет перегрев всех частей вариатора.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:13
Вот рисунок, там где кругляшок- у меня в комплекте не 2-а кольца шло, а только 1-о!
А втулку я поставил малосси.
Т.е. вот как надо ставить сначала 1 потом 2 затем 3 потом 4, и опять 5
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТИ ШАЙБЫ НУЖНО СТАВИТЬ ДО ВАРИАТОРА И В КОНЦЕ???
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:19
А почему он глохнет?????????
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:20
Обороты от ригулируй.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:25
Регулировал! На полные ставил! Всё равно глохнет!
Черт, не помню свой номер вариатора, но у меня пружина торкдрайвера в комплекте идет желтая, а шайб вообще не было. Но это не так важно. Втулка +шайба по длинне должны быть такими же как и штатная втулка. Только порядок другой, сначала на вал одеваешь шайбу 1, потом в нее упираешь 3 в сборе в сжатом состоянии 2,3,4,5. если собрать не в сжатом состоянии , то может заклинить в перекошенном состоянии грузик.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 13:28
У меня тоже жёлтая
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 16:49
Стаж: 10+
Из всего мультиваровского к-кта я поставил только сам вариатор. Ну и ролики. Остальное осталось старым Зазор остается потому, что у мультиваровской отжимной пластины вылет меньше. Как раз на столько же, на сколько короче втулка. Поэтому достаточно заменить только литой полу-шкив. И никаких шайб не потребуется.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 22:41
Вот снял, послушайте звук!!!
http://video.mail.ru/mail/lramil/157/352.html
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 16:34
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
НУ во первых ээти шайбы нужны для ограничения скорости, так что их ставить вообще не надо, как правильно ставить мультивар есть статья на сайте, так что не надо изобретать велосипед.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 16:37
Дай ссылку а то найти не могу
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 16:43
Стаж: 5 сезонов
держи http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=30
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
