Текущее время: 28 Nov 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Не большой тюнинг GX flash
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 01:15
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
Начну с обращения к нашем уважаемым модераторам. Для своего нового проекта я подходящей темы не нашел по этому пишу в тюнинг. Начало темы будет наверное ближе к стайлингу, но в целом я бы хотел вести тему как блог о доработке своего скутера, так что если и будете куда то перемещать то пожалуйста предупредите об этом в личном сообщении.
Немного пред истории: До этого у меня был стелс тактик 50 двух тактный который я догнал до 90 кубов, и пытался переделать пластик. В итоге я его продал по той причине что пластик этот расслаивался, а расход топлива этого скутера был мягко говоря не рационален (может и поршня была уже под убитой, но я уже не стал париться). Теперь купил 139 мотор на такомже по дизайну скутере, и расход меня очень даже порадовал, бака на долго хватает, можно на дачу и обратно съездить ( стандартный двухтактник от 2х до 2,5 ест на сотню, а мой не полтиник как выясняется, даже чуть меньше ест). Как только купил его он еле 60 набирал, но после замены масел в картере и редукторе пропитки и промывки фильтра он поехал 65 - 70. Тут же поменял варик на туниный китайский (ремень стал выходить до конца) скорость стала 75, собственно такая максималка и по сей день.
через какое то время с момента покупки GX-са я его привел в порядок и поставил синию светодиодную подсветку .
так он выглядит днем
Потом я хотел его продать, так просто что то стукноло в голове что я уже вырос из скутера и пропаганда на ввод прав со следующего года на меня по влияла , но как бы и времени было мало его показывать людям и людей не особо звонило. Приезжали парни лет так по 12 - 15 и было чуть не взяли но избитая проблема этих моторов с карбом имеющим железную крышку дердать плохо хх на холодную испугало их. В конечном итоге скутер остался у меня и я передумал его продавать.
Теперь я решил заниматься им для себя и для души. И я давно мечтал о музыке на скутер, но у меня то скутеры были что не особо ее можно было поставить (не было особо места), то руки не доходили, то таланта не хватало осуществить это.
Увидев в хоонлингзаказ.ру комплект акустики на скутер я поспешил приобрести сей дивайс.
Вот как он выглядел когда я его распаковал.
Довольно прикольный девайс, очень рекомендую его тем людям которые хотят музыку по быстрому. Не смотря на то что динамики слыбые орут они добротно из за (я так полагаю) своего акустического корпуса. В ходе установки я даже перепутал полярность и не чего не сгорело что то же радует.
Однако есть и минусы:
1) мигающие светодиоды на колонках будут отвлекать от дороги
2) Производитель утверждает что там есть сигнализация ....хах......сигналка как бы там есть но орет она за счет динамиков которые я буду убирать если буду оставлять скутер.
Найдя в гараже болтики шайбочки и гаечки я решил установить эти колонки не к зеркалам, а к пластику и сделать их так чтобы их можно было по быстроляну снять и спрятать когда оставляешь скутер на стоянке.
дальше я решил оклеить предполагаемые места установки скотчем для того что бы не поцарапать пластик на тот случай если сверло нечаянно соскользнет или еще что то.
карандашом отметил где будут отверстия
ну и просверлил
вот так бьудет выглядеть без них
А вот так с ними
Все провода пришлось обрезать и удлинить.А на динамиках укоротить из за того что бы перенести клемму папа - мама по ближе к колонке что бы ее отсоединять без проблем
Девайс я закрепил возле бака предварительно просверлив в раме отверстия и прорезав там резьбу
была мысль воткнуть рядом с девайсом колоночки от старого портативного устройства для того чтобы все же иметь функцию сигналки но мне не понравилась эта идея из-за их хрипа и малой громкости.
для минуса я сфарганил колечко паяльником и посадил его под винт крипления девайса
а плюс через разъем на плюсовой провод
фрешку я планирую вставлять через удлинитель в бардачке.
Вот и все.
 Заголовок сообщения: Re: Не большой тюнинг GX flash
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 01:32
Стаж: около 10лет
Так же снял головку (и конечно потерял один сухарик) что бы расточить каналы.
Честно сказать не понял что там точить можно во впускном канале который кстати больше влияет на мощность. У меня впуск ~16мм коллектор между карбом и головкой тоже 16 и в головке ярых диффектов литья нет (я не много там нашел что пилить) просто все чуть чуть подогнал что бы ступенек не было во всем тракте (уверен это мало что даст)
Вопрос на засыпку (так просто проверить свои знания) Если у меня тракт ~16 значит и в карбюраторе большего диаметра чем ~ 16 - 20 у меня смысла нет?
А вот выхлоп я по пилил конкретно , там было зауженно отверстие внутри и я постарался сгладить угол поворота газов в бок. если раньше нельзя было увидеть выхлопную дырку, то сейчас это уже можно сделать.
Вообще вскрытие показало что у меня 44 мм диаметр поршня. Не подскажете можно ли добиться 80км/ч не меняя цилиндра и головы?
У меня пока мысль поставить распред вал на зуб назад (как кто то писал на этом форуме) и попробовать как он поедет...
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 02:23
Может не надо всё в одну тему?
Разделы на форуме не зря разные.
