| Наружный шкив без крыльчатки https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=36864 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Foxie [ 15 Aug 2014, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Наружный шкив без крыльчатки |
http://ru.aliexpress.com/item/TWH-JOG90 ... 93387.html Насколько это надёжно? Видел аналогичную конструкцию и у Stage6. |
| Автор: | Штурман [ 15 Aug 2014, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Наружный шкив без крыльчатки |
Off topic: С твоим уровнем знаний надо не задавать а отвечать на вопросы
| Автор: | Foxie [ 15 Aug 2014, 19:59 ] |
Штурман Спасибо за доверие. Вот... Нет людей, которые знают всё на свете, а если кто-то думает, что он знает всё - он не знает ничего. На моей старой Сузуке тоже вообще не было крыльчатки (вернее, она была, железная, но лопасти на ней были выломаны прежними владельцами). Вроде ничего страшного не происходило. Я просто думаю, что на тюненом Тактике дури побольше будет, и ремни могут греться сильнее. |
| Автор: | Vax [ 16 Aug 2014, 18:27 ] |
а вообще есть смысл такую крыльчатку ставить? чем стандартная не устраивает? |
| Автор: | funix [ 16 Aug 2014, 22:16 ] |
Вход для воздуха на крышке в 5 см от крыльчатки (далековато)+ шестерня с храповиком на пути, крыльчатка скорее гоняет воздух внутри чем сосет из входа. Люминь равномернее распределяет тепло и быстрее отдает его, поэтому и без крыльчатки варик будет холоднее торка, а из всего вышесказанного торк вообще не обдувается. Такова конструкция увиденная мной, посему можно без крыльчатки, но надписи быстро сотрутся не стоит на это покупаться.
| Автор: | Vax [ 17 Aug 2014, 01:24 ] |
так фишка лопастей как раз гонять воздух. вентилятор в комнате тоже его только гоняет, но тем не менее охлаждает. такие торки ставят обычно на хай-енд тюнинг (там вообще крышка обычно частично отсутствует в силу того, что сцепа не влезает), они тупо больше. имхо - нет смысла вообще в такой фигне, что китайская за 200, что тайваньская эта. и в этих мультиварах и прочей фигне тоже смысла нет. если и менять трансмиссию, то только в совокупности. ну а по теме - судя по фото качественно, конусность присутствует, материал вроде не пластик, краска качественная, шрифт ровный. |
| Автор: | funix [ 17 Aug 2014, 07:12 ] |
Забыл упомянуть, у джогов на крышке стояла шумка, она же и тепло, мешала охлаждению. |
| Автор: | Foxie [ 17 Aug 2014, 10:24 ] |
funix На торк собираюсь поставить колокол с забором воздуха.) |
