Текущее время: 22 Oct 2026, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2006, 15:26
Скутер: Kymco City :)
Какого диаметра карб на 50 кубовый 4т мотор в стандарте идёт? И какого диаметра целесообразно ставить карб на 100 кубов 4т?
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2006, 13:45
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
17 мм - стандартный диаметр диффузора (тип двигателя 139QMB).
Может быть, достаточно просто поставить жиклер большего диаметра?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2006, 14:29
Жиклёры стоят как положено нужного диаметра, а вот тяга надольших оборотах у двигателя очень сильно падает. Меня вообще интересовал вопрос замены карбюратора, т.к. увеличивая жиклёры под больший объём двигателя повышается объём топлива, но подача воздуха почти прежней остаётся. А суть затеи в том, чтобы увеличить количество максимально допустимой смеси создаваемой карбюратором.
Дело в том, что мощность двигателя напрямую зависит от количества смеси поступаемой в двигатель, а на маленьком карбюраторе поступает мало смеси и он не развивает даже базовой мощности.
На Хонде Спейси 125 кубиков стоит 21 мм карбюратор, во простейшим подсчётам если на 50 кубовый двигатель идёт 17 мм карбюратор, то для увеличения в 2 пропусконой способности карба надо поставить 24 мм карбюратор, соответственно с 17 мм он будет ехать в лучшем случае немногим лучше 50 кубового!!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2006, 15:54
Стаж: 16
Вот видишь, все-то ты знаешь! :) Значит надо ставить 21 мм карбюратор.
Последний раз редактировалось Surfer 15 Apr 2006, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2006, 16:10
Наведу ещё справки по поводу размера карбюратора, но на машину точно знаю, что двигатель с камерой сгорания в 2 раза больше надо полюбому другой карбюратор с большим дифузором.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2006, 11:31
Стаж: 16
abel, это интересно, но функция этой системы ( иглы в частности) - дозирование бензина на средних оборотах. А так получается, что всегда поступает по-максимуму.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2006, 14:25
Че та я не понял каким образом будет происходить дозирование ? И как смесь будет достигать своего оптимального соотношения ? (воздух/бензин)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2006, 13:20
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Насчет карба - у меня 18. В описании Кимко Филли - а это прототип - указано 18,2. Правда, у меня двигатель 139QMB2, и я пока не нашел, чем он отличается от 139QMB. Может, действительно, карбюратором.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2006, 16:20
Помоему эта конструкция только обагощает смесь .
Если ты хочеш увеличить наполняемость камеры смесью то это вопрос про фазы газораспредиления и перекрытие клапано (4Т)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 20:01
ИЗВЕНИТЕ А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАРБЮРАТОР НА СКУТЕР GEELY JL50QT-10 ИЛИ ОНИ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 22:03
Стаж: 10 лет
Все одинаковые. В прдаже я его видел в мотоджалинге (реклама на главной странице).
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 00:32
Стаж: 16
АЛЕКСЕЙ, подобные вопросы в раздел "Объявления", а так спроси у пользователя Андрей, он скутеры из китая возит.
