Текущее время: 21 Oct 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: мультавар и Ремень полини, малосси 139QMB
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 14:44
Стаж: 9
как ту уже говорили на форуме втулка вариатора малосси из комплекта для dio zx 36 мм но она же разве подходит! низнаю какие ремни кто ставит но.
Верхняя ширина ремня у всех 18 мм, а нижняя разная у малосси 14 мм у полини 15 мм, может я на демятые ощибся, не было штангенциркуля.
а втулка из комплекта выходит и малосиевого вариатора на 12,5 мм.
вопрос: какуб ставить втулку? кстати у ремня полини в комплекте идет шайба 0,5 мм для того чтобы ее ставить между упорной пластиной и втулкой.
получается если ставить ремень полини то надо оставлять родную втулку 38 мм ????
а елси малосси? кто ствил малоссси?
Уважаемый авель а какие размер у ремня митсубоши 690на 18.
просто м меряли ремень митсубоши от дио zx 667на 18 он снизу тоже 14 мм как малосивый.
получается елси ставить вариатор малосси с его втулкой 36 мм то ремень будет не доходить до втулки, это нормально? ведь это ухудшит разгон с места????
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 15:38
У нашего ремня есть еще третий размер "30"- это угол наклона боковых поверхностей ремня. Поэтому если ты возьмешь ремень с этим пораметром, то все его размеры останутся в сохранности. если ты оставишь старую втулку (38мм), то между ремнем и шкивом вариатора на малых оборотах будет зазор в 2мм и помимо потери в максималке у тебя быстро износятся грузики. (Проверено на собственном опыте). если же ты просто поставишь втулку из комплекта (36мм) у тебя неподвижная щека вариатора придвинется к колену на 2мм и будет перекос ремня, что вызовет его быстрый износ. Выход найти шайбу 1.6-1,8 мм внутренним диаметром 14мм и устоновить ее перед упорной пластиной вариатора и установить втулку из комплекта. Тогда собюдутся все параметры и никаких потерь не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 16:18
Стаж: 9
все понятно но ничего не понятно!
про шайбу под упорной пластиной вариатора все понятно раз втулка короче то надо компенсирвоать, да и ножка не будет работать.
НО!!!
у меня малосси мультавар тот который нужет втулка 36мм.
толщину его не мерял сам но
здесь http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=163 young
приводит размеры вариаторов
Старый вариатор (раздвижная часть с грузами) имеет толщину 27,25мм.
Старая втулка имеет длину 38,00мм.
Вариатор Malossi Multivar имеет толщину 26,00мм.
Втулка 35,8мм.
НО я реально замеряю размер сейчас на мультиваре и получается вот что
что длина втулки в самом низу от шкива до конца втулки 12,5 мм
на рисунке расстояние "М"
ремень у меня от сузуки AD100 690 на 18 не знаю какой угол наклонано я думаю такой как надо.
возьмем ремень малосси spesial belt для сузуки AD100 у меня есть возможность его купить сейчас.
дак вот я поменярл сверху он 18 снизу 14, у вас которые вы ставите такие же размер или нет? можно будет сравнить угол наклона
(у митсубоши такие же параметры я уверен так как сравнивал с митсубоши тока коротким но такой же ширины для zx 667 на18)
елси я поставль короткую втулку то ремень то не будет доходить до самого низа.
на рисунке у меня это растояние я обозвал "X" какое оно должно быть стремится к 0 или пару милиметров?
просто если поставить короткую втулку то неподвижный шкив при закручивании выдавит ремень на больший радиус.
есть еще ремень полини для ad100 тоже такой размерности у того да, изменен угол наклона, он внизу шири чем малосивый. Но говорят он долговечнее. Polini комплектует его еще шайбой 0,5 мм и рисунком как ее ставить она ставитсямежду упорной пластиной и втулкой вариатора видимо как раз чтобы компенсировать то что ремень шире расчетного.
как быть, как правильно я теряюсь.???!!!!
допустим я куплю этот ремень малосси(другого выхода нет полини взял знакомый)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 17:03
К сожалению подобных замеров не делал. Но я по незнанию ставил поначалу длинную втулку (родную) на ремень 690 митсубоши, так у меню очень быстро сточились грузики и был зазор между вариатором и ремнем. Так что если ты уверен что параметры ремня митсубоши и малосси совпадают, то ставь короткую втулку. Даже если ремень поначалу и не будет доходить пару мм до мин. радиуса - не страшно, во первых за счет более длинного ремня у тебя значительно увеличится мах. радиус на заднем шкиву, что уже увеличит динамику и со временем ремень сточится и упадет на мин. радиус на вариаторе.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 20:11
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ответил тут: http://www.gx-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=61
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 19:04
Стаж: 9
Про такемори. Я пробовал и то и другой. но такемори я пробовал со стандартным ремнем а малосси не пробовал со стандартным а с 690 на 18
у моего такемори с грузами 6 грамм не было провала на 40 км
до 50 нормлаьный разгон причем не было провала и вначале он сразу резко стартовал. В гору идет лучше чем родной определенно и с пасажиром тоже. максимальная скорость по сравнени со старым вариком не увеличилась, ну может чутк но разгон до нее улучшился.
Кстати мы попробовали поставить ремень малосси спешиал белт 690 на 18, он ктсати тоньше по высоте чем оригинальный . разгон ухудшился до максимальной сокрости максималку не удалось проверить так как небыло таких длинных дорог прямых, то светофор то еще что. т е если она и возросла то чтобы до нее добраться надо долго ждать. а может и не возросла. причем при открытой крышке видно что с этим ремнем он пытается чуть ли не покаинуть вариатор вылезает за его пределы , стандартный сточеный 16,8 мм хотя тоже почти так ведет но такое ощющение что 690 длинноват.
задний шкив нормальный ровный не заваленый. диаметр шкива 118 мм диаметр входного вала 18 мм(вроди как на хондах такойже та как одевается как родное сцепление от хонды дио af18 других не было)
