| тюнинг139QMB https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=42011 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mychislav [ 04 Май 2019, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | тюнинг139QMB |
Здравствуйте. недавно приобрел скутер б\у Nexus F 22 4T (139QMB) уже с переделанной ЦПГ на 82cc. В начале пришлось немного повозиться ,а то он еле ехал.(60км\ч,хх не держал практически) Вскрытие показало ,что поршневая в хорошем состоянии , поршень 50мм, кольца в норме, головка с увеличенными клапанами (были изначально большие зазоры) карбюратор после промывки и регулировки работал не внятно-был заменен на новый. прокладка под коллектором стояла меньшего диаметра(выкинул) .... Вот только я т.к. еще новичок в скутерах не знал ,что есть уже под 82сс со штоком 18мм. В принципе на стоковом работает хорошо, холостые держит и достаточно быстро разгоняется . Был заменен вариатор на спортивный от Моточасти . Максималка стала 70 км\ч (грузики 6г, ставил 8гр скорость таже ,но разгон стал тупее) ремень был 729-17.5 поставил 737-18 скорость до 75км\ч .... ремень работает хорошо , об бендекс не трет. Заказал широкофазный распредвал (еще не пришел) Вот думаю нужен ли карбюратор 18мм или нет? В редуктор лезть не хочу. Езда в основном город . Но хотелось увеличить максималку. Что еще можно сделать? ...может вариатор есть еще круче? ... |
| Автор: | Эпикуреец [ 04 Май 2019, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тюнинг139QMB |
Ты похож на человека купившего первый компьютер.... Кучи ненужных программ и т.п. Зачем сразу ДОПЫ нагромыхивать? С тем что есть разберись-настрой. Если ты умнее всех, КТО ЭТО ПОЙМЁТ))) |
| Автор: | mychislav [ 05 Май 2019, 13:51 ] |
Да ,что поставил - разобрался ..."а вот дурная голова рукам покоя не дает" Когда покупал бывшей владелец сказал что 80 без проблем ходил ... у меня 75 максимум получается . Полистал форум и увидел что даже 100 встречается. Вот думаю байка или нет Раз уж начал тюнинговать ,то надо до конца довести дело)))
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 05 Май 2019, 15:07 ] |
mychislav mychislav писал(а): Да ,что поставил - разобрался ..."а вот дурная голова рукам покоя не дает" Когда покупал бывшей владелец сказал что 80 без проблем ходил ... у меня 75 максимум получается . Полистал форум и увидел что даже 100 встречается. Вот думаю байка или нет Раз уж начал тюнинговать ,то надо до конца довести дело)))Успокойся с тюнингом, тебе выше написали, настрой то, что уже стоит. Тупо заменив одну железяку на другую можно не добиться ожидаемого. А вот хуже - запросто. Надо регулировать, настраивать, и не факт что будут заметные улучшения. 75 и 80 км\ч не такая уж великая разница..... Лет 10 назад На этом форуме некоторые на полтиннике стописят выжимали. А максимальная скорость зависит от многих факторов, ...от качества бензина до давления в покрышках. А между ОТ и ДО масса всяких настроек, регулировок и прочего... Но если ты решил довести дело до конца, тогда дерзай. Вот только каков он будет тот конец.... |
| Автор: | Alwert [ 05 Май 2019, 16:06 ] |
mychislav писал(а): ...бывшей владелец сказал что 80 без проблем ходил ... у меня 75 максимум получается . Полистал форум и увидел что даже 100 встречается. Вот думаю байка или нет Даже 80 - байка, не говоря уже про 100. Эти сказки, вижу, никогда не кончатся. Для вариаторных мопедов нужно порядка 12-13 л.с., чтобы ехать 100 км/ч. А сколько у твоих 82сс 4Т? Как раз до 70 км/ч и хватает, если правильно мерить и не доверять китай-спидометру. И никакой тюнинг этого мотора принципиально здесь ничего не изменит.
| Автор: | mychislav [ 05 Май 2019, 16:52 ] |
А что настраивать? С грузиками разобрался , пробовал 8,7 и 6 . Остановился на 6 гр. Подобрал ремень к вариатору.Заменил не работоспособный карбюратор на новый. Сейчас хх держит и довольно резво разгоняется ... Бензин 92 с Роснефти . Воздух в шинах прошлогодний
| Автор: | Alwert [ 05 Май 2019, 18:28 ] |
Грузы почти не влияют на максималку, больше на динамику. Если есть тахометр, надо подобрать их так, чтобы вариатор поддерживал обороты максимальной мощности, это и будет лучший вариант. Ремень оптимальной длины и ширины - это хорошо, он может добавить км 5-7 скорости. Бензин у нас,что 92, что 95 - из одной бочки, разница несущественна, по крайней мере, для Роснефти.. |
| Автор: | mychislav [ 05 Май 2019, 19:18 ] |
а карбюратор есть смысл менять на 18-20мм? у меня есть сомнения ,что толку не будет
| Автор: | Alwert [ 05 Май 2019, 20:13 ] |
У тебя правильные сомнения. У меня на 100 кубовом моторе 16,5, правда японский, и этого хватает для разгона до 95-100. Увеличение диффузора скорости не прибавит, хуже будет тянуть на низах, только и всего. |
| Автор: | Alwert [ 05 Май 2019, 20:30 ] |
И имей ввиду, что если тебе удастся выдавить ещё 1-2 л.с. с этого мотора, что само по себе маловероятно, потребуется удлиненный редуктор, чтобы реализовать эту мощность. Иначе быстрее всё равно не поедет.
| Автор: | Эпикуреец [ 05 Май 2019, 21:48 ] |
mychislav писал(а): А что настраивать? С грузиками разобрался , пробовал 8,7 и 6 . Остановился на 6 гр. Подобрал ремень к вариатору.Заменил не работоспособный карбюратор на новый. Сейчас хх держит и довольно резво разгоняется ... Бензин 92 с Роснефти . Воздух в шинах прошлогодний ![]() ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО! Просто читай. И не мешай технике работать. Попробуй например из неработоспособного карбюратора сделать работоспособный. Там ломаться нечему, разберись что сломали и сделай. Исправное ломать просто. Неисправное сделать тяжелее)) |
| Автор: | mychislav [ 05 Май 2019, 22:50 ] |
Спасибо за советы. Распредвал уже рядом с домом после праздников буду менять. посмотрю как изменится динамика.
| Автор: | Alwert [ 06 Май 2019, 11:18 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Balu0389 [ 12 Май 2019, 20:41 ] |
Все привет ! Все же при замене ЦПГ на больший диаметр ( с 49 на 72 ) стоит ли что мутить с карбюратором ? Я так понимаю главный жиклер 0.8 мм если поставить или просверлить - будет больше топлива поступать в цилиндр, а как добавить воздуха ? Я же правильно понял - маркировка жиклера 80 - это диаметр отверстия 0.8 мм ? А если 100 - это 1мм ? Какие размеры стандартных жиклеров на двиг 139QMB ? |
| Автор: | mychislav [ 13 Май 2019, 17:48 ] |
Balu0389 На своем карбюраторе менял жиклер .... мотор плохо развивает обороты(захлебывается) регулировки не помогли,поставил обратно родной-моторчик зашептал))) |
