 Заголовок сообщения: Мультивар, ремень Митсубоши, Задний правельный узел
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 05:22
Скутер: SUMMER QT9
Доброе время суток всем.
Вчера установил.
Тюнинговый вариатор Малосси 51 7484
Грузики размера 16х13, 6гм
Ремень Мицубоши 690х18.
Комплект заднего блока от Джалинга
Осталось установить ЦПГ 90 (82сс) и все горы по плечу.
Поднялась динамика в гору, в которую заезжал один на 30 км теперь 45-50, вдвоем 35-40км. Максималка осталась прежней, НО появилась вибрация именно ремня.
До установки ТЮНА тоже была, но в районе 60, а кода доходило до 65-70 пропадала.
Устанавливал МУЛЬТИВАР
Шайба 0.8мм, упорная пластина сам мульнивар на втулке 37.5мм и шестерня.
Подскажите, как можно от неё избавиться или я что-то не так сделал.
Спасибо
Honling SUMMER QT9
ЦПГ 62сс пробег 3187.
ЦПГ 82сс пробег 10358.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 09:04
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Она может кончиться (точнее, уйти в область недоступных оборотов), когда ремень притрется.
Когда поставите 82сс, грузики первые 500км должны быть не легче 8гр. Да и после сначала попробуйте не 6, а 7. Возможно, с 6 просто слишком высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 09:18
Скутер: SUMMER QT9
HI Avel !
С мультиваром в комплекте были грузики 6 грамм
а второй комплект на 5.1 грамм.
Я бы с удовольствием поставил бы 7 но их нету.
Буду пробовать ставить 6 гр со старыми пополам.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 09:35
Стаж: 10 лет
При обкатке все старые ставьте.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:01
Скутер: SUMMER QT9
ОК я понял СПАСИБО.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:18
Скутер: SUMMER QT9
Сейчас взвесил старые грузики они 9 грамм.
Вопрос если после обкатки новой ЦПГ я потом посталю через один 6 и 9 грамм не будет ли сильным перепадом в весе между грузиками.
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:34
Скутер: SUMMER QT9
HI Avel!
Подскажите с чем связано такое расхождение
В английском мануале на 4Т
Указано в регулировки клапанов на впуске и на выпуске одинаковый зазор клапанов 0.05мм
http://china-scooter.ru/index.php?go=Ne ... 16&page=10
А в статье
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=1
Регулировка зазора клапанов на четырехтактных скутерах
На впуске 0.05мм и на выпуске 0.1мм
Или всё это уже из реального опыта, что так лучше?
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 14:00
Стаж: 10 лет
Это из практики. 0,05 на выпуске все же маловато, по-моему.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 14:37
Скутер: SUMMER QT9
HI Avel
Спасибо за ответ.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 14:38
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Я хоть не Авель, но отвечу: Вот так надо.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 19:33
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
у меня втулка на мультиваре 36 мм, это под нее какую шайбу надо то? Почему у автора втулка 37,5?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 05:08
Скутер: SUMMER QT9
HI tranc_house!
Тюнинговый комплект прислал мне Avel.
За что ему огромное спасибо.
Цитирую до словно записку которую обнаружил в посылке при вскрытии.
Втулка 37.5 + шайба 08.мм - пока ремень новый.
Втулка 36 + шайба 2мм - когда ремень сточится до 17мм по ширине, это тысяч через 7 - 8 будет.
Поэтому у меня 37.5мм
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 05:24
Стаж: 5 сезонов
т.е. у тебя там 2 втулки чтоли? А тогда мне со стоковой втулкой 36 мм для мультивара что делать? какую шайбу под нее под новый ремень?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 05:36
Скутер: SUMMER QT9
HI tranc_house!
Если честно САМ ПОКА ещё не въехал, делаю так как говорят ГУРУ и знающие форумчане.
Спроси У Авеля
Первый раз только всё разбираю так что в голове пока ещё полная каша.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 05:49
Скутер: SUMMER QT9
Сорри забыл уточнить
Да у меня пришло 2 втулки
Одна из них по ходу переделанная и шайба на 2 мм видно что самодельная
Honling SUMMER QT9
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
