Текущее время: 21 Oct 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2х2 = 4 ??? Или есть варианты!?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 19:14
Вопрос такой - если у меня есть два двигла 139-х полтосика и я ставлю их на раму с шасси по формуле 1 + 2 = 3, будет ли такое ТС считаться как 100-кубовый скутер? Или же это будет "честный" полтос? :roll:
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 20:23
Стаж: 13
Нигде, вроде как, такой вариант не рассматривается.
Везде написано что-то вроде "...с объёмом двигателя не более...", но нигде нет что-то типа "...с суммарным объёмом двигателей не более...".
Вероятнее всего по правилам это будет рассматриваться примерно также как велосипед с несколькими посадочными местами и несколькими педалями. Т.е. мопед(мотороллер) от этого не перейдёт в разряд мотоциклов или автомобилей... при условии что колёс будет не более трёх штук.
PS А синхронизировать работу двигателей каким образом собираешься?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 20:26
Гуру экипа
Стаж: 31
а если типа обратного автомобильного дифференциала сделать :lol:
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2007, 20:52
Синхронизация вопрос отдельный... Он будет решаться после того как этот вопрос выясню. :wink:
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 07:38
За вклад в развитие клуба (1)
На самом деле это нельзя будет использовать на дорогах общего пользования, т.к. нет одобрения типа транспортного средства,выдаваемого намии сертификацционными органами!
Это как по закону!
А по понятиям нашил ГАЙЦЕВ они буду говорить что у тебя 100сс, ведь 1-5 тыр то не лишние.......
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 08:14
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Сам изучал этот вопрос.
Одобрение не нужно, ибо его нет в перечне необходимых документов ПДД. Без него нельзя выпускать и продавать, а насчет ездить - не сказано.
Начет суммарного объема - дырка в законе. Железная отмазка - для движения используется один движок, второй резервный. Доказать обратное затруднительно, вряд ли будут связываться.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 09:03
Стаж: вне форума
есть же Jeep Hurricane с двумя движками, отдельно на передние колеса и отдельно на задниии, синхронизируются каким то образом -
http://www.jeep.com/jeep_life/news/jeep ... ncept.html
схема -
http://auto.howstuffworks.com/jeep-hurricane2.htm
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 09:37
На самом деле не думаю, что настолько проблеммно синхронизировать - достаточно их настроить одинаково, есть же картинги, где два двигла стоят на приводе, сам на них катался - достаточно мощная штука.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 09:50
Если их жестко связать задней осью, то думаю дополнительная настройка не потребуется. в случае разброса один двигатель просто будет подкручивать второй.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 18:12
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Возможна по идее только жесткая связка этих двигателей, что выльется в еще одну проблему - отсутствие сзади дифференциала... Вряд ли это может привести к поломке чего-либо, но лишняя нагрузка на резину, сцепление и вариатор при повороте будет ...
Можно скомпоновать два независимых двигателя, каждый на своей подвеске, соединить два тросика газа в один (ручка от урала или днепра пригодится).... Но это хреново скажется на езде, ибо у двух двигателей настройки вариатора чуть-чуть да отличаются... А со временем чуть-чуть выльется в то, что технику начнет конкретно вести в бок... Если один из двигателей б/у, а второй новый - это просто опасно - подруливать придется все время (хотя если сильно постараться, то регулируя чуть-чуть ход тросика можно впринципе уравнять тягу на двигателях...)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 18:18
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Невозможно свести в едино два двига без жесткой синхронизации...а диф можно поставить и после связки...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 19:06
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Можно попробовать жестко связать коленвалы, поставить 1 карб от кубатурника и "штаны" (общий впускной коллектор) - но это получится "почти" 2х-цилиндровый движок :?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 19:30
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Совсем не обязательно...Вспомни тот-же Урал...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 19:49
Стаж: ффтарой
Ганс
Это да,но вспомните гемор с этими 2-мя ураловскими карбами
И умельцы, которые впихивали 1 карб (то-ли ВАЗовский, то-ли еще какой) и делали "штаны". При таком подходе синхронизация должна получиться максимальной из возможных
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2007, 19:55
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Согласен, но здесь речь шла о возможности соития двух двигов...Один мой знакомый делал из двух двигов от ЯВ один четырёхцилиндровый... почти сделал, всё уперлось в коробку передач, а потом я ушёл в армаду и о дальнейшем решении проблем к сожелению не знаю...
КРИКУ-КРИК!
