Текущее время: 05 Sep 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Malossi Multivar 517484
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 09:20
Собственно купил себе данный девайс для Хонлинг'а - 8. Почитал темы где затрагивались ньюансы по его установке и тем не менее остались кое-какие вопросы. Кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
1) На втулке пластмассовая шайба присутствует. Она должна находиться между ведущими плоскостями вариатора? И надо ли вообще её ставить?
2) Советуют ставить на этот мультивар милимитровую шайбу... Её нужно ставить перед самим мультиваром на втулку? На втулку она должна надеваться очень плотно?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 09:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
1)Пластмассовю шайбу не ставить.
2)Удлиннительную шайбу толщ. 1,5мм ставить между выступом колена и упорной пластиной вариатора, т.е. установка вариатора начинается с нее.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 10:08
Всё понял. Спасибо Авель :) Единственный момент не понятный - это "плотность налезания" шайбы на втулку. Так же как упорная пластина вариатора?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2006, 17:26
Стаж: 10 лет
Шайба "налезает" не на втулку, а на коленвал. Диаметр отверстия в ней 14+0,5. Другими словами, болтание шайбы на валу допустимо в пределах 0,5мм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
