 Заголовок сообщения: опыт эксплуатации вариатора такемори
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 11:24
Стаж: 9
Я покупал варик в Москве этот у Пуха за 1000 руб. покупал для хонды дио. поездил на хонде понравилось, на хонде он дал только макс скорость, провал, убрался еще до этого с поршней и трубой.
дак вот потом купил такой же для 139QMB?
вариатор по толщине как родной поэтому втулка старая остается. в комплекте есть настроичные грузы три 6г-3шт, 8г-3 шт 12г-3 шт. можно ставить по 3 груза или кмопбинировать по 6 но разных и получится много вариантов.
кроме этого в комлекте были прожинки сцепления. Сначала не поставили их. без пружин на старом ремне варик показал себя намного лучше чем стандартный. Забегу вперед. На другой мопед тоже 139qmb я тоже поменял варик на малосси с длинным ремнем но провобал и со стандартным и с длинным. дак вот субъективно они малосси и такемори по характеристикам одинаковы. тоже в гору нормлаьно везет двух человек нормально тащит , ровный разгон после небольшого провала вначале. Ну я поставил грузы 6 грамм.
потмо поставили с такемори в сцепление пружинки из комплекта. С ними лучше стало. т е они пожеще. сцепление позже стало схватывать, старт стал лучше.
павель говорил что мол у такемори износ большой оч, мы проехали на нем больше 2000 пока нормлаьно канав нету больших есть небольшая выработка конечно но плавная.
когда убъется напишу.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 18:32
а как он по настоящему называется?.. что собственно дает? какие отличия от малосси мультивара? где можно заказать (в россии) :D
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 20:50
Стаж: 9
таи называется. Takemori. тюнинговый вариатор, они только тюнинг выпускают. Я покипал для хонда дио 27, может и другие подойдут. Я покупал у Пуха, это чел такой зайди на московский скутер клуб он там есть где -то. я покупал у него за 1000 руб. Есть в зените в сокольниках(видал там) по 1500 вроди.. еще у кого то было типа сага моти или Pag-мотор...я у них небыл тока звонил у кого-то были.
он типа без покрытия специального как малосси просто аллюминивый как родной варик. тока у него внутри канавки как на малосси. В принципе, сколько уже 2 месяца без проблем. я ездил на нем, потом на малосси разница минимальна. теперь у меня труг ездит на такемори на Joy К. он поставил и пружинки что в комплекте они жеще.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 21:01
а чем настроечные грузики отличаются от обычных? тем что из некачественного материала? сколько на них можно проехать?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 21:06
Стаж: 13
Нисколько нельзя ездить. Настроечные комплекты грузов на то и настроечные чтобы с их помощью подобрать оптимальную массу грузов, купить и установить НОРМАЛЬНЫЕ грузы.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 01:36
Стаж: 9
там грузы обычные грузы. можно на них ездить. Это не те настроечные которые сборные как у полини. а это просто тупо по 3 груза каждого веса. 6,8,12 грамм. Но толькос другой стороны да нельзя ездить на 3 грузах долго, попробовать можно.
пример ставится 3 груза 12 грамм- это равноценно как если бы все были по 6 грамм и проверяется как мопед едет.
можно поставить 3 штуки 8 грамм и 3 штуки 6 ггамм , у тебя будет как будто 7 грамм все 6. разница неболшая , можно и поездить.
12 и 6 дадут в сумме 9.
только три по 8 дадут 4 но это и не нужно на этом движке. Жаль тока 5 грамм не получить
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 15:24
:?: Вот что хотел узнать,с каким ремнём лучше использовать данный варик,и надо ли под него подкладывать шайбу как под мультивар...ну типо чтоб всё ровно было :?:
Мыззззззыка на мопед?
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 15:55
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Длина втулки + толщина шайбы должны в сумме давать 38мм. Если у Такемори 38мм втулка, то шайбы не надо.
В принципе, 37мм без шайбы тоже ничего, но после 3т пробега на ремне были некоторые признаки одностороннего износа.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 16:55
Avel а у Вас есть в продаже такой вариатор?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 16:56
Добрый день Авель,хотел бы узнать какой ремень будет лучше для такого варика,и не выйдет ли боком то что 3 груза одной массы,а 3 другой???За ранее спс...
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 16:58
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2007, 20:49
Стаж: 9
варик малосси сам по себе тоньше поэтому и нужно шайбу подкладывать к малосиевой втулке.
Варик такемори такой же по ширине как и родной, я мерял штангеном точно до десятой. поэтому можно ставить тсарую втулку и ремень либо старый родной оставлять тока чтобы он был не изношенный или более длинный ремень.
Шайба то нужна так как варик малосси уже стандартного, такемори же по ширене такой же ..поэтому просто тупо меняется сам варик с задней пластиной и все! Уже ноябрь у нас холодно с вариком этим все нормально. у меня грузы 6 грам поставлены поршня 62 куба.
я же говорю варик этот как и весь тюниг такемори продается у пуха, я брал от хонды дио. что так сложно то??? или просто неподкрепленный желанием вопрос??? может еще телефон его дать или мине приехать в москву достать этот варик и принести? можно и так. как раз еду. стоимость будет 1800 руб.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 14:51
спосибо,я подумаю)))
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 15:51
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Может я и ошибаюсь, но шайба нужна не просто для сохранения геометрии вариатора, но и на скорость движения влияет.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 16:33
Стаж: 9
шайба на скорости ни на какую не влияет!!! если варик по ширене такой же как и оригинал втулку нужна 38 мм и никаких шайб.
