Текущее время: 21 Oct 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Вопрос про вариатор STELS Tactic 50
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 10:26
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Ведущий шкив вариатора STELS Tactic 50 после пробега 1850 км:
1 - четко видна девственно чистая зона, куда ремень не выходил;
2-видна канавка ощутимая на ощупь, которую проточил ремень в металле;
3-виден след от верхней грани ремня;
4-интервал в котором работал ремень на максимальных оборотах вариатора
Вопросы:
Получается, что ремень не выходит на максимальный радиус, судя по 1. Что можно сделать чтобы выходил или это нормально?
Канавка 2 еле ощутима на ощупь, но есть, это нормально или что-то нужно делать?
P.S. Если фотка не открывается - адрес http://volens-nolens.narod.ru/foto/PA170025_1.jpg
Последний раз редактировалось Serg2008 18 Oct 2007, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 11:41
Ставь грузы тяжелее - у меня 5 грамм, таже хрень. Хотел шайбу подложить, так чуть кикстартер не убил
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:00
Стаж: 5 лет
Стоковый ремень короток,ставил разные грузы,все пофигу.помогло отчасти укорачивание втулки вариатора.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:08
Стаж: много
Там говорят шайба есть за крыльчаткой, которую надо переставить впереди крыльчатки. За счет этого вариатор станет уже на пару милиметров и ремень будет выходить выше по радиусу.
Шайбу посмотрю, а проверить не смогу - скут в квартире не завести :(
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:10
Стаж: 5 лет
Шайба есть,но где то 0.5 мм,перестановка добавляет 2-3 кмч к максималке.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:14
Стаж: много
А ремень по радиусу выше выходит? Или максималка увеличивается просто за счет того что вероятность проскальзывания ремня уменьшается, т.е. варик сильнее ремень сжимает...?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:21
Стаж: 5 лет
Да выходит чуть выше,а сжимает он его одинаково,просто вытолкнет на больший радиус.Я там опыты ставил если интересно.http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... &start=660
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:33
Стаж: много
Интересные опыты :)
Понял, остается ограничиться перестановкой шайбы. Кучи ремней у меня нет, чтобы с длиной эксперементировать :)
P.S. В целом посмотрел внешне на вариатор, довольно качественно детали смотрятся... Не ожидал такого от китая...
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 14:37
Стаж: 5 лет
Меня терзают смутные сомнения что после заряжялово поршневой придется и на мултивар раскошелится.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 15:49
Смотрите не экспериментируйте со стачиванием варика. Так мона и без оного остаться. А вообще шайбу ставить не хорошо, если её не было. Мона кик убить
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 19:29
Народ подскажите как и чем снять сцепление?
Астрахань
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 08:32
Как как, вот так
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 09:40
Стаж: много
На мультивар придется раскошеливаться, только если захочешь чего-то большего чем это (почитай выводы) http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=64053#64053 или если мультивар быстрее износится от большого прироста мощности.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 18:43
1-это технологическое ограничение вариатора.
2-вполне нормально, это износ.
3-тоже нормально, так как ремень тоже имеет свойство изнашиваться, я например выгреб кучу черной пыли из картера.
Ремень не выхдит на максимальный радиус, это ограничение кнструкции, для максимального выхода пластины шкивов должны быть более пологими или втулка короче, снятие шайбы практически ничего не дает.
Есть 2 варианта устранения этого. Более дорогой, это установка варика, кторый будет выталкивать ремень дальше и будет при этом работать на всей поверхности шкивов. Второй вариант, доработка руками того что имеется, шайба снимается, и втулка укорачивается на 2-3мм, потом эта самая шайба ставится за упорную пластину грузиков и добавляется еще одна, толщиной примерно на сточеное расстояние. в таком случае перекоса ремня не будет и на кик тоже никак не повлияет. После такой доработки придется облегчить немного грузики, хотя бы на пол грамма. Так как втулка будет укорочена, то ремень будет изначально выходить на бОльший радиус и будет ощутимый провал при старте, так как обороты троганья с места будут занижены, тогда придется поменять пруинки сцепления н аболее жесткие. Ремень можно удлинить, но не более чем на 2мм,то есть родной 788, можно поставить 790 но не боьше, иначе провал при старте еще больше возрастет и будет вероятность проскальзывания. После такого скут побежит километров на 10-15 быстрее. у меня без замены ремня и пружинок сцеления максималка подросла где то на 9км/ч.
