Текущее время: 21 Oct 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Про вариатор Малосси.(просьба не ржать)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 10:53
Стаж: 5 лет
Хочу купить варик малосси на стелс тактик.Вопрос.Из чего состоит комплект?Что должно быть,и что покупать отдельно?Покупать буду не сам.а заказывать через человека,который в железяках вообще ноль(гуманитарий).Хотелось бы точный список,чтобы потом при разборках было на что оперется. :D
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 16:37
Стаж: 13
Вообще-то там полный комплект запаян в жёсткую прозрачную пластиковую упаковку. Главное знать каталожный номер комплекта.
В комплект входит:
- подвижная щека вариатора
- прижимная пластина для грузиков
- 6 грузиков
- 3 слайдера для прижимной пластины
- втулка
- пружина торкдрайвера
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 19:34
а какие грузы в нем? 16х13?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 20:51
Стаж: 13
В чём грузы? В вариаторе или в комплекте мультивар? :)
MULTIVAR это торговая марка фирмы MALOSSI, содержит в себе наборы тюнингованных вариаторов и этих наборов штук 100 разных видов (у каждого свой каталожный номер по каталогу MALOSSI). Размер и масса грузов в комплекте зависит от того для какой техники этот комплект предназначен.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 23:00
Димыч
Грузики там 15*12 , молоссивский вариатор для кивеев уже идет с оптимальными грузами!, а у Стелсов и Кивеев 2т двигатели одинаковые!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 23:54
:oops: я имел ввиду для 139qmb.. :)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 09:14
Стаж: 5 лет
Т.е, крыльчатку покупать отдельно?,а ремень можно родной оставить?,и грузы которые в комплекте я так понимаю оптимального веса?.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:29
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Лучше поршню 72 сс поставь. По деньгам дешевле будет и меньше геморроя, динамики придаст гораздо больше, чем вариатор.
Имхо, если мощности не хватает, скутер все равно будет вялым. А Тактику явно мощи не хватает - по подъемам чувствуется. Раньше у меня он на мосты забегал на скорости 35-40 км/час, сейчас с 72 сс забегает на 55 км/час и продолжает разгоняться до 60 км/час.
Поршню просто - поставил один раз и забыл, а вариатор если ставить - с грузами гимор может выйти, может и придется со сцеплением колдовать... А резьба на Тактике на коленвале тоже не вечная, туда-сюда гайку откручивать - не есть гуд.
P.S. Смотрел в Ревауте вариатор тюненый - по внешнему виду и размерам щек, имхо, ничем практически не отличается от стокового.
Последний раз редактировалось Serg2008 12 Nov 2007, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:37
Стаж: 5 лет
Поршня на 72 само собой,она уже едет,думаю с мултиваром будет еще лучше,в стоковом грузики громыхают безбожно,смазка помогает ненадолго.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:41
Стаж: 5 лет
Там по едее прфиль канавок другой должна быть и вес грузиков другой.
Чел вон поставил,правда отчет об изменениях я еще не видел.
http://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0 ... 1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:42
Стаж: много
Может грузы просто постирались?
Сейчас скут на приколе стоит. Последние 150 км - пазы для грузиков смазал тонким слоем солидола (высокотемпературного) и сами грузы... не громыхали.
Если честно, не помню. Сравнивал только поверхности, где ремень ходит. Поставишь если варик - отпишись! Очень интересно посмотреть на 72 сс + варик будут изменения или нет...
Я хотел варик поменять, но подумал, что пока родной жив, суетиться не буду...
P.S. Шайбу если переставить по методу Tim'a: http://volens-nolens.narod.ru/shaibastels.html - ремень действительно на больший радиус выходить начнет (2,5-3,5 мм.) - посмотрел вчера результат после пробега 400 км.
Последний раз редактировалось Serg2008 12 Nov 2007, 10:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:46
Стаж: 5 лет
Не,грузы как новые,после смазки не громыхает,поездишь,смазку центробежной силой всю выбрасывает,тефлоном что ли покрылыбы на заводе варик.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:52
Стаж: много
Попробуй, все-таки вязким высокотемпературным салидолом смазать... Думаю, что его центробежная сила не повыкидывает весь...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 11:49
Скутер: Стелс Тактик 50сс
например Кастрол МС-3
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 13:58
Стаж: 13
А зачем тебе ещё одна крыльчатка?
Ремень можно родной оставить, но с мультиваром он проживёт меньше чем со стандартным вариатором(насколько меньше зависит от качества стандартного ремня и степени его износа).
Грузы в комплекте оптимальные для конкретного вариатора.
Глупости не говори если не знаешь. Если бы у тебя стоял мультивар, то понял бы разницу.
Для увеличения мощности - ставь бОльшую кубатуру
Для увеличения динамики - ставь мультивар
Да, при большей мощности немного увеличивается динамика, но установив мультивар ты получишь увеличение динамики в несколько раз без увеличения мощности двигателя(пример: 50сс + мультивар будет ехать в гору быстрее чем 72сс со стандартным вариатором).
Если нет денег на мультивар, а хочется лучшей динамики, то можно поставить 72сс и более лёгкие грузы в вариатор.
PS Ну и как обычно стандартное предупреждение - тюнингуя узлы скутера вы значительно уменьшаете ресурс работы скутера. Также при неквалифицированном вмешательстве в работу вариатора вы рискуете остаться с рассыпавшимся вариатором посреди дороги.
Последний раз редактировалось Philin 12 Nov 2007, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
