Текущее время: 28 Nov 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Саксофон Tecnigas на стандартный двигатель
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 23:21
Скутер: Мото Delta 150
Tecnigas "TEK" для установки на горизонтальные моторы Minarelli (Yamaha).
У меня Патрон с горизонтальным Ямахаподобным мотором. Как я понял - это оно :)
Стоит ли вобще ставить саксофон на стандарт? Я слышал что эффект очень хороший, но не знаю верить ли.
И еще вопрос как заказать эту желеку с Реваута ??? У них есть доставка (мне в Самару)?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 17:26
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
на стоковом двухтакнеке будет эффект если ставить некст-р....
(и то маленький) а вообще эти трубы для 70сс и 50сс мощные трубу просто не надует.... про тек мало слышал по этому не чего внушительного сказать не могу....
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 17:35
Производитель как бы рекомендует Silent Pro для такого случая.
Повышает отдачу на 6000 - 7000 тыс.об.. И кстати для 70сс то же самое.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 18:19
Fly
Чтобы эфект был чувствительные , то лучше вместе с трубой поменять и карбюратор с большим дифузором , хотябы на 17,5 или поменять жиклер на более увеличенный!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 20:16
Стаж: около 10лет
TECNIGAS NEXT-R,LASER X-PRO,Leovince SP3 -- вот это норм....
но вы навернека согласитесь со мно что тек на стоке это как дуть в х*й.....
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 23:55
прогон )
я и имел ввиду "NEXT-R" !!!
почему-то написал "ТЕК" (((
 Заголовок сообщения: Re: Саксофон Tecnigas на стандартный двигатель
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 05:21
Хотел спросить по настройке трансмиссии и карба под сакс tecnigas trek, стоит 70сс, 17.5 карб, ролики 4 и 5гр, стандартные сцепление и запиленный варик.
Рабочие обороты у него по мануалу 7000-8000, пик мощности на 8400, у меня со старта двигатель крутит до 9 тысяч, потом обороты плавно падают с ракетным ускорением до 7500, потом 7000, а потом резко 6500 и все, крути не крути газ, нет ни ускорения ни подхвата, едет как с банкой - тухло и медленно.
Свечка имеет серо\черный цвет, если смесь обеднить происходит тоже самое. Это мне нужно ролики облегчать чтобы рабочие обороты чуть вверх сместить или карб крутить? по карбу у меня всего одна мысль - падает уровень в поплавке.
Для теста сначала ездил с тремя роликами по 9гр, таких проблем небыло, поставил 4 и 5гр, стала происходить такая штука. 3х7гр - сильный перекрут.
И еще, из за чего просиходит сильный перекрут двигателя со старта? я имею ввиду 10-30км\ч, торк не клинит, ремень в норме, варик тоже без износа.
Да и на 50сс не только можно, но и нужно ставить правильный сакс! но только в том случае если вы хотите летать аки блоха на космических оборотах и имеете в планах дальше тюнить скутер. На средних оборотах мой сакс вообще не едет, китайская банка лучше едет, а вот на верхах 7500-8500 - очень ощутимый прирост мощей, раза в полтора, два, лучше не наваливать газу держась одной рукой за руль :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 07:34
Чуть жёстче пружину в торк. Можно Малосси белую. И всё поедет. TREK выводит пик мощности в максимальные обороты, вот и отталкивайся от этого. Делай так, чтобы двигатель лучше крутился. Иногда разница грузов в 0,5г очень значительна! Пробуй.
P.S. я бы поставил все грузики по 4г. А вообще, пиленые варики - зло есть. Возьми Мультивар+Вентилвар, весьма послушный варик в настройке, а с Малоссевским ремнём ещё даст больше максималки (если твоя ЦПГ вытянет).
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 09:08
Сейчас так и сделал, поставил тонкую шайбу в варик вместо толстой, для максималки, поставил полный комплект 4г грузов, сцепление вообще у меня тысячах на 3 срабатывает с желтыми короткими пружинами со 139 мотора, ясно что ремень стал чуток зажатым, он и с 4 тысяч не ехал с места, нужно красные ставить и колодки облегчать.
Разгон выглядит сейчас так: Старт с низких оборотов хуже чем у полтоса, по звуку как спортак уууу, раскрутился, дальше поднимаются до 9500 и километрам к 50-60 падают до 7200-7500...максималка на прямой около 80 чисто на варике, думаю с очень длинной горки пойдет и 100. Пружина думаю у меня и так жесткая в китайском торке, она раза в 2 длинее чем стандартная была в заводском китайском торке :)
По городу обогнал все машины и никто меня не догнал, только вот бензин с полной шкалы уполз в низ деления на 3...
Так же убрал рестриктор из воздушного фильтра и поднял иглу, немного раздушил на верхах, с иглой нужно еще будет поиграться.
Пиленый варик был просто экспериментом, пока мой DLH не навернулся, на малосси денег нет, да и потом с малосявым вариком не идет ответная щека, набор роликов тоже скудный, а размер не ямаховский. У меня еще ремень стоит поганый, тонкий и скользкий, хоть и новый. Старый bando аж прилипал к шкивам, а этот пальцем можно пропихнуть...
В общем нужно варик менять, дорабатывать сцепление тысяч до 5-6 и ремень нормальный найти, буду носить с собой железку и алюминьку, при родавце елозить по ним ремнем :-D
Кстати, а на что влияет пружина торка кроме как на натяжку ремня?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 18:42
Не выйдет из этого ничего хорошего - помяни мои слова. Возьми DellOrto 17,5 (или подделку от Kiyoshi под него) и набор жиклёров - и будь спокоен.
Дело не в длине, материал тоже разный бывает.
Возьми хотя бы пружинку говноKoso или TWH - стоят копейки. Правда, с моделью не подскажу, но зато можно сразу взять сразу ящик на грош пятаков.)
Хондовский же. 16х13.
Он недорогой, если заказывать по каталогу Стелса. Кстати, и с Алиэкспресса его взять можно рублей за 400. Качество заводское - то есть отличное!
Установка более сильной пружины похожа на установку более лёгких грузов. НО! - лично моё мнение: с сильной пружиной гораздо легче подобрать грузы. Поэтому, когда варик не даёт движку раскрутиться, я всегда сначала ставлю чуть более сильную пружину, а затем уже смотрю варик, это даёт отличный эффект даже на стрёмном ремне.
Кстати, а что с DLH случилось, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 22:35
Все неправильно, при старте 9к затем при разгоне падают, это что?! как раз сцепление буксует или долго схватывает (на большие обороты настроено), а вам красные пружины подавай :)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 22:38
Стоковый был 16мм, сейчас стоит подделка тайваньская 17.5 dellorto, жиклер там на верхах норм едет, без маркировки но дырка большая около 0.8-1мм, только в середине из за профиля иглы могут быть провалы, что собственно и лечиться поднятием оной. В полный газ сегодня километров 30 проехал - все живое, свечка холодная стоит 9. Изолятор черноватый, боковой эллектрод серо\коричневый.
Когда ездил с обгонной муфтой она видать сильно грелась и варик начинал клинить на втулке, в итоге расфигачило втулку что там зазор стал миллиметр примерно, болталась как йух в ведре, но такой шляпы с высокими оборотами кстати небыло как сейчас при старте. После двух попыток перепресовать втулку, один раз ее начало проворачивать в самом варике, второй раз посадил с куском жести, в следствие чего варик стал кривым что заметно даже на глаз.
Буду брать новый такой же чуть попозже, koso или DLH, стоят не дорого, в одном месте нашел DLH за 800р, в остальных магазинах везде хотят от 1200 до 1500.
Они одинаковые, только надпись разная и комплект у косо никакой, только варик и паук :)
Других вариаторов у нас не видел.
Нее, старт был с 3 тысяч, рывками, а потом уже после старта обороты подлетают перед тем как вариатор начинает срабатывать :)
Сейчас красные поставил, стартует на 4-5тыс с немного зажатым ремнем, в работе утром проверю, если разжать и может даже просверлить по дырке в колодках то как раз будет 6500-7000, но этим займусь в последнюю очередь когда точно настрою варик и подберу ремень, как заключительный этап.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 16:28
Benzin5413
На те же грабли наступить охота? В интернете Stage6 встречается по 2400руб., совсем чуть-чуть добавить до норм варика!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 17:14
Off topic:
Хочешь скорость ...мощь и динамику надо дурь увеличивать...
теоретически если мощности с полна ...то главное чтоб трансмиссия выдержала эту нагрузку....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 17:59
Foxie писал(а):
Benzin5413
Взял косо за 800р, главное его преимущество перед DLH - меднографитовая втулка, в DLH оказывается была просто латунная.
Вы забываете про доставку, в Москве я бы возможно и весь мопед со временем собрал бы из Malossi и Polini запчастей, а в Ростове есть только китайское гавно, тайваньское пойдет и первое из двух под брендом в тридорого. Реваут например работает только с EMS почтой, варик 2400, доставка 1000, другие расходы 200, итого 3600р. Еще не факт что доедет целым и доедет ли вообще, в хонлинге 2 заказа делал, там хоть наложенный платеж, и то 600р + перевод 4-6% уже не помню от суммы, выходило дороже всегда чем по бумажке. Почти та же тыща. Покупаешь на 2т и половину доплачиваешь за доставку. Делать крупные заказы сразу на 10-20 тысяч у меня нет ни денег ни достаточного опыта пока.
Даже БУ запчастей не найти нормальных для китайцев, только на япов раз в 2 месяца попадается БУ тюн в продаже на барахолках, глушитель Tecnigas я заказывал из москвы, объездил весь Ростов и все магазины, нет саксов нигде, вообще.
