Текущее время: 22 Oct 2026, 07:26
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 13:16
Стаж: 5 лет
А вот этого не хватитhttp://www.scooter-faq.ru/index.php/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%9F%D0%93_Malossi
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 13:57
А для кого у нас статьи на сайте http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=3
На ссылке выше они снимают двигатель. Но можно и не снимать. В моей статье без сьема.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 14:55
Стаж: 5 лет
Это зазор в ВМТ между поршнем и головкой.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 15:05
Стаж: 5 лет
Не обязательно.Со стандартными данными нормально работает.Поджатие головки для зверского тюнинга,вырастает степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 00:03
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
А мона вопрос??.....купил я наконец себе поршневую 72сс..рад до безумия :) ....вот заказал мультивар скоро придет....А НЕ ЗНАЮ: ИХ НУЖНО СТАВИТЬ СРАЗУ ВМЕСТЕ??? или сначала поршневую, а после обкатки мультивар?? :oops: есть разница?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 10:15
т.е. в принципе без разницы...хоть все сразу ставить?? А в смысле ПОЕХАТЬ ПОСМОТРЕТЬ??(на что посмотреть) :oops:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 10:21
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Важно не в каком порядке ставить, а как настраивать вариатор, на какие обороты. Если нет тахометра и нет опыта, новую поршневую надо обкатать с родным вариатором и грузиками, а потом ставить мультивар.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 21:32
подскажите пожалуйста: мучился со своим скутом (4 т- мотор 139 QMB), решил поменять ЦПГ на 82сс. продаются 2 набора 1 - В головке цилиндра используются стандартные клапана. Улучшенное наполнение достигнуто за счёт расширения фаз распредвала. и 2 - стандартная головка заменена на головку с увеличеными клапанами на 3мм. Это даст возможность лучше прокачивать цилиндр. Что прибавит мощности. Дак вот какой из них лучше, и какую эфективность оба придадут?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 00:22
AVEL, я правильно понял...что после обкатки ЦПГ просто ставишь мультивар и все??
А где можно посмотреть как настраивать вариатор?? :oops: я чет не нашел :(
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 11:01
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо загнать скутер на динаметрический стенд и измерять показатели двигателя. По лигике увеличенные клапана всегда лучше, а расширенные фазы уменьшают момент на малых оборотах и увеличивают на больших мощность. Но это в теории. реально же увеличенные клапана ставят в паре с обычной пружиной, что увеличивает время его закрытия и сл. уменьш. мощность.
Что бы сделал я? Наверно взял бы с увеличенными клапанами и увеличил жесткость пружин, подложив под них шайбы. Но у такого метода один недостаток - уменьшается ресурс распредвала и коромысел, т.к. трение между ними увеличивается. Если же во главы ставится ресурс, то лучше выбрать второй вариант комплектации, особенно если большую часть времени будешь ездить по городским пробкам.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 11:14
а вариатор есть смысл сразу менять но тюнинговый? или для начала пройти обкатку на стандартном, а уже потом ставить варик?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 11:40
Я НА СВОЕМ СПЕРВА УСТАНОВИЛ ЦПГ-82СС,ВАРИАТОР РОДНОЙ И ГРУЗЫ УСТАНОВИЛ 8гр. ЗАТЕМ ПРОШЕЛ ОБКАТКУ(500км).
И ТОЛЬКО ПОТОМ УСТАНОВИЛ ТЮНИНГ КОМПЛЕКТ (МУЛЬТИВАРИАТОР,ШАЙБУ-2мм ПОД УПОРНУЮ ПЛАСТИНУ ,ГРУЗИКИ-7гр И РЕМЕНЬ МИТСЮБОШИ.)
Последний раз редактировалось LARGO 25 Jan 2008, 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 13:01
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
CougaR TC9 писал(а):
дайте ссылчки на подробное описание желательно с фотками, как двигло перебирать спасибо.
это как ЦПГ ставить см http://www.scootermag.ru/books.html
3 снизу книжка
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 10:30
Скажите какои будет эфект если взять головку с увеличеными клапанами и поставить туда коленвал с разширеными фазами и ещё подложить шаибы под пружины :roll:
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 12:22
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
fosters Это получиццо мессершмит,у меня так и есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
