| Как выбрать вариатор Малосси https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6370 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | autister [ 07 Feb 2008, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как выбрать вариатор Малосси |
Вопросы по вариатору Малосси: 1) Какой выбрать: 5113424 + шайба 1,6мм или 517484 + шайба 1,6мм или 5113139 без шайбы,но ремень 19мм 5111364 - неизвестно ? 2)почему шайба 1,6мм,если разница между 18мм и 19мм ремнями = 1мм? 3)с мультиваром нужно ставить ремень 690х18 от AD100 вместо родного 669х18? 4)марка ремня шириной 19мм? |
| Автор: | SuP [ 07 Feb 2008, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ставил 517484 но только литую часть. Втулку и опорную пластину оставил китайские. В этом случае шайба не требуется, а пластина не протирает вариатор. |
| Автор: | Den037 [ 12 Feb 2008, 15:13 ] |
SuP писал(а): Ставил 517484 но только литую часть. Втулку и опорную пластину оставил китайские. В этом случае шайба не требуется, а пластина не протирает вариатор.
А не пробовал разницу с китайской пластиной или с итальянской? |
| Автор: | SuP [ 13 Feb 2008, 15:34 ] |
Разница у китайской и не китайской в глубине "чашки". Такая же разница у втулок. По этому шайба и не требуется. Кроме этого, у китайской пластины чуть больше зазоры, из-за чего она не стачивает направляющие вариатора. Это касательно ...7484го |
| Автор: | Михаил М [ 15 Feb 2008, 15:42 ] |
autister писал(а): 1) Какой выбрать:
5113424 + шайба 1,6мм или 517484 + шайба 1,6мм или 5113139 без шайбы,но ремень 19мм 5111364 - неизвестно ? Мое мнение ставить 5113424 или его аналог от полини. и к нему не нужно ставить шайб. может работать со штатным ремнем. 7484 раньше ставили тк не было альтернатив, до появления 5113424. у него втулка короткая поэтому шайбы ставить нужно 5113139 втулка слишком длинная точить нужно. Все варики одинаковые за искл длинны втулки. 5113424 самый оптимальный вариант |
| Автор: | Den037 [ 15 Feb 2008, 16:01 ] |
Вы бы ещё написали какой фирмы грузики ставить а то Малосси то ещё говно |
| Автор: | Bilbo [ 15 Feb 2008, 16:26 ] |
И Polini и Motoforce имеются, а по-поводу Малосси-может тебе повезет и купишь замечательный комплект ДОСТОЙНЫХ грузофф. |
| Автор: | omon_ra [ 16 Feb 2008, 16:36 ] |
Я вот привез KOSO - полный аналог мультивара, стоит дешевле, задняя стенка с тефлоновым покрытием, ничего нигде не протирает и ролики ходят хорошо. |
| Автор: | jet [ 16 Feb 2008, 18:11 ] |
почем -? в скутермаге тоже будут -? |
| Автор: | Den037 [ 18 Feb 2008, 15:15 ] |
CougaR TC9 писал(а): я фигею... один чел, пронёс пургу и теперь всё- малосси - гавно Laughing Laughing Laughing
смешно ей богу Так в том то и дело что не один |
| Автор: | Eugen [ 18 Feb 2008, 15:35 ] |
а чем ролики Малосси не нравятся? это расходники и их надо менять со временем, или вы хотите каждый раз вариатор менять ? эту тему уже обсуждали неоднократно :roll: |
| Автор: | Den037 [ 26 Feb 2008, 09:41 ] |
Короче не долго думая взял Полини, посмотрим как ходить будет! |
| Автор: | KLoPiK [ 20 Май 2008, 16:07 ] |
517484 + шайба 1,6мм Хочу поставить на 10-е колесо, потом когда поменяю скутер поставить на 12-е колесо. Подойдёт? |
| Автор: | Rus [ 20 Май 2008, 16:41 ] |
KLoPiK писал(а): 517484 + шайба 1,6мм
Хочу поставить на 10-е колесо, потом когда поменяю скутер поставить на 12-е колесо. Подойдёт? Подойдет. независимо от размера колеса геометрия хвостовика коленвала остается неизменной. |
| Автор: | LARGO [ 20 Май 2008, 20:37 ] |
Я ЕЗЖУ НА МАЛОССИ (517484 + шайба 2мм)РЕМЕНЬ (690*18*30) И НЕКАКИХ ПРОБЛЕМ. УЖЕ 2.000км.НА НЕЙ ПРОШЕЛ. |
