Текущее время: 05 Sep 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2006, 17:07
Снял облицовку, нашел коммутатор, на нем 6 проводов, один из них синий с белыми полосками, я его перекусил и скутер перестал запускаться. Там еще 3 провода коричневых, еще зеленый и еще какого цвета не помню, может не тот перекусил?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2006, 18:48
Заполни профиль, а то неизвестно какой у тебя табурет. Насколько мне известно комутатор находится не под облицовкой, а рядом с аккумулятором.
Тише едешь - хрен доедешь!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2006, 20:33
Что значит "может"? :D
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2006, 09:28
У меня тоже комутатор находится рядом с двигателем. А ты уверен, что у тебя стоит ограничитель в блоке зажигания. Как следует почитай статью про снятие душилок. Обычно это провод, который выходит из клемы зажигания и тут же входит образуя петлю или провод идущий к зажиганию от вариатора. Насколько я знаю на скутера идущие в Россию ограничителя в комутаторе нет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2006, 23:55
Голубой провод обрезать надо, коммутатор у меня спереди под унитазом
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2006, 11:00
Ну и что изменилось после обрезки голубого провода?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2006, 16:35
Я обрезал голубой провод, правда он петлю не образовывал и скут просто перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2006, 23:45
И нафига ты его обрезал, где это такое написано, что надо обрезать голубой провод?!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2006, 13:13
ПОМОЙМУ ГОЛУБОЙ ПРОВОД ОБРЕЗАЕТСЯ ВТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОН СТОИТ КАК ПЕРЕМЫЧКА.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2006, 09:02
Пацаны, вы бы сначала определили есть ли у вас ограничитель оборотов, а потом только уже чето там обрезали. Это легко определяется на слух. А синий провод часто идет от индукционного датчика, то есть обрубили вы ему дыхалку конкретно=)Кстати сколько видел четырехтактных китайцев, которые поставляются в Россию, никогда не встречал у них электронный ограничитель оборотов. Вот втулку к вариатору всунуть - это сколько угодно
