| Диски. 10" или 12" https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=668 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Avel [ 22 Sep 2006, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Спереди можно, а сзади - только путем замены движка. В этот не влезет. Нужен с длинным вариатором. Кстати, на фото именно такой полтинник с 12" колесами. |
| Автор: | Avel [ 22 Sep 2006, 11:51 ] |
Туда влезет максимум 100-60-12, а это всего на 3мм больше по диаметру, чем 3,5-10. |
| Автор: | Любитель21 [ 20 Jun 2013, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диски. 10" или 12" |
Avel Помогите советом. Поменял на vortex150 штатный движок 158qmj на хонлинг 157qmj не могу подобрать задний диск. Мешает левый амортизатор и на колодки не садится. Тормоза барабанные Диск 19 шлицов |
| Автор: | Electra [ 17 Apr 2014, 15:12 ] |
а как влияет изменение радиуса колеса на динамику-скорость? |
| Автор: | dimon1000 [ 17 Apr 2014, 16:54 ] |
Electra писал(а): а как влияет изменение радиуса колеса на динамику-скорость? при увеличения размера колеса падает динамика и возрастает максимальная скорость. это если не трогать ничего больше. пару милиметров особой роли не играют. |
| Автор: | GRO [ 17 Apr 2014, 19:38 ] |
dimon1000 Скорость возрастёт только если мощность двигателя позволит. |
| Автор: | Electra [ 18 Apr 2014, 09:26 ] |
А как можно рассчитать потерю? Допустим у меня стояла резина внедорожная 120/70-12 перед\зад. Поставил дорожную 120/70-12 перед и 130/70-12 зад. Сделал замеры по окружности, у внедорожной внешний диаметр 45.8 см, у дорожной - 49 см. |
| Автор: | GRO [ 18 Apr 2014, 12:11 ] |
Electra То, что ты намерил не имеет смысла. У колеса есть свободный радиус, статический радиус, динамический радиус. Всё что тебя интересует связано с динамическим радиусом колеса. Ты замерил только свободный диаметр колеса. Все три радиуса можно условно принять равными только для железнодорожных колёс. |
