Текущее время: 20 Nov 2026, 03:54
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 17:15
может кто подскажет можно ли на 139qmb помощней стартер воткнуть(подойдкет ли по размеру стартер от 150 кубовых )
четырехтактный двигатель-сила
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 19:25
А зачем тебе это? Стоковый стартер нормально работает... :shock:
Помогу затюнить скут... 403686348 (ася)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 20:02
после простоя больше 16-ти часов при прохладном воздухе +3 -+10 2 раза крутнет нормально 4 слабо и это приновом акуме.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 20:05
приходится ждать пока прокрутит еле еле сикунд 30 а потом заводится. но если с кика с 1-2го раза может помощьнее стартер поставить
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 20:30
смотри электрику. Или плохо заряжается акум, или плохой акум ИЛИ ГДЕ-ТО ТОК УТЕЧКИ, что скорее всего. попробуй на стоянку скинуть одну клемму с акума. Если после этого все нормально, смотри, где могут быть потери
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 08:04
еще надо учитывать что при низкой температуре может густеть смазка самого стартера, + на холодном движке масло также густеет, плюс ко всему на холоде емкость аккума немного теряется.
Мой совет сними стартер, попробуй рукой провернуть ось, онадолжна вращаться без особого усилия,если это не так необходимо проверить смазку подшипников, порой родная смазка бывает не очень хорошего качества и густеет при низкой температуре,
ЗЫ "на холодную" лучше несколько раз "кикануть" потом эл. стартером.
PSS для поверки утечки при полностью выключенном оборудование можно замерить ток потребления на плюсе аккума.
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 08:16
смотри тему камоводов . у меня было похожее. по совету Авеля я снял бендекс и покрутил минут 15 в холостом ходу .Щетки притерлись и теперь работает отлично
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 17:26
верно сказано что при низких температурах в начале киком потом стартером. у меня тоже 139QMB при 0 градусов, сперва киком немного потом стартером... завёлся без проблем!))
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 06:03
Можно акому помощнее воткнуть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2008, 07:22
Стаж: увиличивается постоя
Стартер от 150 не пойдет.
Нашим движкам на температуру масла пох. У нас нат вкладышей.
Температура так влияет на акум.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 15:01
у меня вообще не работает стартер, вродебы обмотки не обгоревшие, счатки менял, всеравно не кретит, иногда бывает крутит как будто одной щеткой (подключал напрямую от аккумулятора в холостую)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2008, 16:23
Стаж: н/у
Не гоните)) В картере полно масла, которое весьма непросто "размешать" коленом))
Не путай теплое с мягким. Если крутит напрямую от акка - стартер у тебя рабочий.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2008, 22:18
иногда грутит, если ему помочь вначале
