Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Baotian Eco
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 14:40
Скутер: Vortex, Skywave 400
Стаж: 20
Купил еще в прошлом году Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Baotian Eco Bike, 4T 5113139. По причине поломки сцепления поэксперементировать с ним не получилось. Хотелось бы услышать совет по правильной установке оного, а то на форуме его как то обходят стороной. У меня установлена поршневая 82 куба и сцепление в сборе от хонды.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 16:28
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Подрезать втулку до 37мм и лучше с шайбой 1мм. Грузы на обкатке 8,5 - 9 гр, после 6 - 7 гр. Ремень Мицубоши 690 или Дайко 699.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 16:34
Стаж: 20
Спасибо большое. Не первый раз меня выручаете. А шайбу надо непосредственно ставить на ось коленвала, до установки вариатора?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 17:21
Стаж: 10 лет
Да.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 20:24
За болото. (1)
С втулкой ЭТОГО вариатора странная история, однако.
Она действительно чуть длиннее родной. Но что характерно, если измерять штангенциркулем высоту втулки + стальной направляющей пластины роликов - то высоты родного комплекта и комплекта от Полини - окажуться одинаковыми.
Если я при измерениях ничего не спутал, когда сам ставил именно этот мультивар. Парадокс, однако :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 22:26
Стаж: 20
Втулка - 38 мм. Втулка с направляющей - 41 мм.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 22:54
За болото. (1)
Так как сам мой вариатор Полини-Баотиан - на скутере, то я измерил сейчас те же размеры для родного китайского вариатора для Баотиана
Втулка - 39,2 мм. Втулка с направляющей - 41,6 мм.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:02
Стаж: 20
Поставил я вариатор малосиевский, подрезал втулку, поставил шайбу. Оставил стоковый ремень и грузы. Максималка упала - 75 км/ч по спидометру, в реале меньше. И очень сильно повысились обороты. Поставил на место все родное. С учетом переделки глушителя (отписался в соседней теме) максималка по спидометру теперь 85-90 км. Что не так? Может из-за того что оставил родной ремень? Но и он сильно провисает, когда варик собираешь. Я озадачен.
